![](/forum/images/flag.jpg) |
shony Италомафиози
![](images/avatars/47608797350d8954b66e47.jpg)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Сб Авг 20, 2011 17:42 Заголовок сообщения: Шкив генератора Типо-Темпра 55A (Magneti Marelli AA125R 14V) |
Родной шкив уже имеет большую выработку, ремень долго не ходит, под нагрузкой воет.
Родной шкив отдельно не нашел, здесь на форуме видел, что ставят вазовский немного проточив посадочное отверстие под марелевский вал.
В связи с чем огромная просьба кто имеет генератор Magneti Marelli AA125R 14V 55A в разборе замеряйте диаметр вала ротора в месте посадки шкива, или возможно кто знает этот размер.
Нужный размер отмечен красной маркировкой на картинке, картинка найдена здесь на форуме.
Спасибо. |
=aleks= Италоманьячище
![](images/avatars/18669184894f5b903c38491.jpg)
Возраст: 48 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Сб Авг 20, 2011 20:08 Заголовок сообщения: |
shony
ну так у себя и померь ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) _________________ Бортовик Темпра |
Qstas Италоманьячище
![](images/avatars/19225248315e83a6616182a.jpg)
Возраст: 39 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8238 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Авг 20, 2011 20:57 Заголовок сообщения: |
После моей самоделки где то на форуме прокакивала инфа. что волговский вроди встаёт без проточки. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
shony Италомафиози
Добавлено: Сб Авг 20, 2011 21:02 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | shony
ну так у себя и померь ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) |
Если на форуме ни кто не поможет, то так и будет. Сейчас нет такой возможности. В идеале хотелось бы снять генератор имея на руках уже готовый проточенный шкив. |
naskul777 Италоманьячище
![](images/avatars/166996545754b41eb927e41.jpg)
Возраст: 58 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 15.03.2008 Сообщения: 1226 Откуда: Харьков
Perepic Италоманьячище
![](images/avatars/19642036954c89365d33e7f.jpg)
Возраст: 42 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Сб Авг 20, 2011 21:26 Заголовок сообщения: |
17,0 мм посадочное на генераторе ММ 65А с Типо-Темпры, со шкивом под ручейковый ремень. У тебя поликлиновый, но думаю ротор и вал такой же. Хотя 100% не дам. |
shony Италомафиози
Добавлено: Сб Авг 20, 2011 21:44 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо, диаметр вала 17 мм, завтра отдам на проточку. |
![](images/avatars/1248695360583861dbe1fc7.jpg)
Возраст: 52 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Сб Авг 20, 2011 22:21 Заголовок сообщения: |
shony
Валы все одинакового диаметра, шкивы не шпонированные, высоту посадки в крайнем случае можно увеличить шайбами.
Но сколько я разбирал, то длинны носиков штока и высота посадки шкива одинаковая. Само-собой с Вазовским (Самара) семейством совместимо.
Правда я не вижу проблемы в замене шкива и уж точно в его проточке, сие иногда раньше практиковалось. _________________
![](http://forum-lines.ru/rez/ab148936.gif) |
kolyan 77 Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 15.02.2011 Сообщения: 92 Откуда: Черновцы
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
Добавлено: Пн Авг 22, 2011 19:04 Заголовок сообщения: |
Ставить Вазовский шкив не рекомендую, у меня стоял что приводило к сестиматической разрядки АКБ (особенно при езде ночью и зимой) так как диаметр Вазоского шкива, в целом, больше диаметра стандартного марелевского , что соответственно снижает обороти генератора и уменьшает зарядку АКБ.
Купил шкив соответственного диаметра (от какого то Фолькса подошел- 50 грн) поставил и все в норме. |
Добавлено: Пн Авг 22, 2011 19:57 Заголовок сообщения: |
kolyan 77
не согласен. Исправный генератор должен выдавать 13.8-14.2V (если не ошибаюсь) на любых оборотах в этом ему помогает реле регулятор. И +/- 100 оборотов ну никак не повлияют на зарядку АКБ.
ИМХО. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
shony Италомафиози
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 09:13 Заголовок сообщения: |
kolyan 77 писал(а): | Ставить Вазовский шкив не рекомендую, у меня стоял что приводило к сестиматической разрядки АКБ (особенно при езде ночью и зимой) так как диаметр Вазоского шкива, в целом, больше диаметра стандартного марелевского , что соответственно снижает обороти генератора и уменьшает зарядку АКБ. |
Токарь мне сказал практически тоже самое и любезно согласился выточить новый шкив по размерам оригинального.
С поисками шкива в магазинах я завязал, так как пройдя с десяток магазинов ничего подходящего мне не предложили, а впечатление от продавцов сложилось будто они сразу после кулинарного техникума пришли торговать запчастями. |
