Шкив генератора Типо-Темпра 55A (Magneti Marelli AA125R 14V)
shony
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 17:42    Заголовок сообщения: Шкив генератора Типо-Темпра 55A (Magneti Marelli AA125R 14V) Ответить с цитатой
Родной шкив уже имеет большую выработку, ремень долго не ходит, под нагрузкой воет.
Родной шкив отдельно не нашел, здесь на форуме видел, что ставят вазовский немного проточив посадочное отверстие под марелевский вал.
В связи с чем огромная просьба кто имеет генератор Magneti Marelli AA125R 14V 55A в разборе замеряйте диаметр вала ротора в месте посадки шкива, или возможно кто знает этот размер.
Нужный размер отмечен красной маркировкой на картинке, картинка найдена здесь на форуме.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
ну так у себя и померь Rolling Eyes Rolling Eyes
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После моей самоделки Very Happy где то на форуме прокакивала инфа. что волговский вроди встаёт без проточки.
Марк Твен
shony
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
shony
Если на форуме ни кто не поможет, то так и будет. Сейчас нет такой возможности. В идеале хотелось бы снять генератор имея на руках уже готовый проточенный шкив.
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порылся в гараже, но, хоть убей, не помню, куда я его всунул (генератор)
Слава ВДВ!!!
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
17,0 мм посадочное на генераторе ММ 65А с Типо-Темпры, со шкивом под ручейковый ремень. У тебя поликлиновый, но думаю ротор и вал такой же. Хотя 100% не дам.
shony
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, диаметр вала 17 мм, завтра отдам на проточку.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
Валы все одинакового диаметра, шкивы не шпонированные, высоту посадки в крайнем случае можно увеличить шайбами.
Но сколько я разбирал, то длинны носиков штока и высота посадки шкива одинаковая. Само-собой с Вазовским (Самара) семейством совместимо.
Правда я не вижу проблемы в замене шкива и уж точно в его проточке, сие иногда раньше практиковалось.
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставить Вазовский шкив не рекомендую, у меня стоял что приводило к сестиматической разрядки АКБ (особенно при езде ночью и зимой) так как диаметр Вазоского шкива, в целом, больше диаметра стандартного марелевского , что соответственно снижает обороти генератора и уменьшает зарядку АКБ.
Купил шкив соответственного диаметра (от какого то Фолькса подошел- 50 грн) поставил и все в норме.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolyan 77
Shocked не согласен. Исправный генератор должен выдавать 13.8-14.2V (если не ошибаюсь) на любых оборотах в этом ему помогает Very Happy реле регулятор. И +/- 100 оборотов ну никак не повлияют на зарядку АКБ.
ИМХО.
Марк Твен
shony
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Токарь мне сказал практически тоже самое и любезно согласился выточить новый шкив по размерам оригинального.
С поисками шкива в магазинах я завязал, так как пройдя с десяток магазинов ничего подходящего мне не предложили, а впечатление от продавцов сложилось будто они сразу после кулинарного техникума пришли торговать запчастями.
