lider1976 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 8 Откуда: Мытищи
Добавлено: Вт Фев 27, 2007 21:35 Заголовок сообщения: Вот такой глюк |
| Народ, подскажите куда глянуть- на прогретом двигателе при резком нажатии на газ машинка пытается заглохнуть.Машинка TIPO 1.4 карб. На карбе отключена вся навеска, но мастер клянется что карб в порядке. Спасибо! |
diag Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 2512 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Фев 27, 2007 21:41 Заголовок сообщения: Re: Вот такой глюк |
| lider1976 писал(а): | | Народ, подскажите куда глянуть- на прогретом двигателе при резком нажатии на газ машинка пытается заглохнуть.Машинка TIPO 1.4 карб. На карбе отключена вся навеска, но мастер клянется что карб в порядке. Спасибо! |
Гоняю на газу - карбюратор делаю редко... У меня такой (точь в точь) эффект был недавно, когда на бензин переключился. Думается мне, что у тебя элементарно сбиты настройки карбюратора, как бы не клялся твой мастер. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Фев 27, 2007 21:56 Заголовок сообщения: |
Проверь фильтер подачи топлива возможно он забит и при резком нажатия газа в карб попадает недостаточно бензина и она начинает глохнуть или гдето забиты жиклёры
P.S смени карбюраторщика _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
finenko Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Вт Фев 27, 2007 22:09 Заголовок сообщения: |
| Master прав, глянь за одно и всю систему подачи, кстати недавно кто-то на форуме жаловался что у него был случайно пережат топливопровод. |
valxp Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
lider1976 Amico
Добавлено: Ср Фев 28, 2007 10:10 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за помощь, пойду еще поковыряюсь. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 28, 2007 12:07 Заголовок сообщения: Re: Вот такой глюк |
солекс 08?
ускоряющий насос, диафрагма на нём, чайник, при нажатии на педаль газа должна быть струя из чайника в диффузор ровная и красивая _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Ср Фев 28, 2007 12:21 Заголовок сообщения: |
Может зажигание збито.  _________________
Serg_new Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.08.2006 Сообщения: 412 Откуда: Украина Луганская обл. г.Брянка --> г.Донецк
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
Добавлено: Чт Мар 01, 2007 11:23 Заголовок сообщения: |
Сначало проверь ускорительный насос, а потом если не поможет зажигание. Когда резко открываеш дросель во впускном колекторе падает давление и если идет нехватка топлива то мотор может заглохнуть. _________________ "Каждому Своё" |
TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Чт Мар 01, 2007 11:30 Заголовок сообщения: |
вакуумная диафрагма.(сцуко неприятная)
мне на ее место тупо заглушку сбацали из резины.
DIN, у тов. вроде Вебер("электронный" ), аки мой без навески уже тысяч 20 гуляет |
vagi Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 346 Откуда: Одесса
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Чт Мар 01, 2007 13:34 Заголовок сообщения: |
купи ремкомплект на карб поменяй все мемраны, почисть каналы, а навесное лучше подключить. У меня родной стоит с полным подключением. _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
lider1976 Amico
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 10:16 Заголовок сообщения: |
| Всем большое спасибо, ездил к мастеру еще раз перебрали карб ( weber tlde) , подкоректировали зажигание. Пока бежит хорошо. |
