Вот такой глюк
lider1976
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 21:35    Заголовок сообщения: Вот такой глюк Ответить с цитатой
Народ, подскажите куда глянуть- на прогретом двигателе при резком нажатии на газ машинка пытается заглохнуть.Машинка TIPO 1.4 карб. На карбе отключена вся навеска, но мастер клянется что карб в порядке. Спасибо!
diag
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 21:41    Заголовок сообщения: Re: Вот такой глюк Ответить с цитатой
Гоняю на газу - карбюратор делаю редко... У меня такой (точь в точь) эффект был недавно, когда на бензин переключился. Думается мне, что у тебя элементарно сбиты настройки карбюратора, как бы не клялся твой мастер.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь фильтер подачи топлива возможно он забит и при резком нажатия газа в карб попадает недостаточно бензина и она начинает глохнуть или гдето забиты жиклёры
P.S смени карбюраторщика
067 763 30 38
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master прав, глянь за одно и всю систему подачи, кстати недавно кто-то на форуме жаловался что у него был случайно пережат топливопровод.
valxp
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пероверь впускной топливный фильтр. Точно такая-же проблема описана
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
lider1976
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь, пойду еще поковыряюсь.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 12:07    Заголовок сообщения: Re: Вот такой глюк Ответить с цитатой
солекс 08?
ускоряющий насос, диафрагма на нём, чайник, при нажатии на педаль газа должна быть струя из чайника в диффузор ровная и красивая
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может зажигание збито. Confused
Serg_new
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначало проверь ускорительный насос, а потом если не поможет зажигание. Когда резко открываеш дросель во впускном колекторе падает давление и если идет нехватка топлива то мотор может заглохнуть.
"Каждому Своё"
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вакуумная диафрагма.(сцуко неприятная)
мне на ее место тупо заглушку сбацали из резины.
DIN, у тов. вроде Вебер("электронный" Very Happy ), аки мой без навески уже тысяч 20 гуляетSmile
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи ремкомплект на карб поменяй все мемраны, почисть каналы, а навесное лучше подключить. У меня родной стоит с полным подключением.
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
lider1976
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2007 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем большое спасибо, ездил к мастеру еще раз перебрали карб ( weber tlde) , подкоректировали зажигание. Пока бежит хорошо.
