Подскажите, что это, и для чего нужна эта хрень, пожалуйста!
Feanor
Авто: Tempra 1.6 monojetronic
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2011 12:18    Заголовок сообщения: Подскажите, что это, и для чего нужна эта хрень, пожалуйста! Ответить с цитатой
Что-то типа клапана на насосе ГУР. С него начала течь жидкость гур(со штуцеров). Может, кто-то подскажет? Спасибо.
Собственно, рисунок хрени.
 Просмотрено:  256 раз(а)
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2011 03:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пневмоклапан с гидроприводом.
Нужен для увеличения оборотов двигателя при повороте колес.
Трубки подключены до и после дроссельной заслонки.
Можно починить, если таланту хватит.
Можно отключить.
Тонкие трубки заглушить.
Вместо клапана пробочку.
 Просмотрено:  258 раз(а)
Feanor
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Странно. Они у меня и так увеличиваются. Клапан выкинул - Система ГУР теперь без соплей... Вот бы двиг еще откапиталить....
oleg99
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Feanor писал(а):
Спасибо!
а у меня падвют,особенно когда еще и тормоз жму при входе в поворот,я бы поставил себе такую штуку.
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Feanor писал(а):
Спасибо!
А я бы сам не лез в движек.. Дело тонкое..
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
движку перебрать проще чем карбюратор настроить )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"я скоро повешуть от ремонтов)))))))"
Вот этого не нада.
Наивно думать, что авто сделали что бы ездить.
Основное время своей жизни оно или стоит, или ремонтируеться. Wink
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 02:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где именно до дроссельной? какой штуцер, на гидраче, идет "до", каккой "после"?
заранее благодарен.
С ув. Артур.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заранее благодарен.
Штуцер на гидраче равноценны.
С точками подключения до и после дроссельной несложно разобраться глядя под капот.
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. нет разницы между патрубками А и В (см рис. выше)? хрень какая то получается. видимо при повышении давления в системе ГУР, разъединяются патрубки А и В. так? тады нет разницы.
заранее благодарен.
С ув. Артур.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 05:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При повышении давления в системе ГУР патрубки А и В
как раз соединяються.
Дополнительный воздух в обход дроссельной заслонки увеличит обороты двигателя и произойдет компенсация нагрузки от работы системы ГУР.
Для справки.
На картинке выше есть поз №2.
Это регулировка пружинки которая противодействует давлению в системе ГУР.
В принципе отрегулированна без нас на заводе и эксплуатационная регулировка не предусмотренна.
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доп воздух обедняет смесь и обороты падают. вспомнить хотя бы подсосы на впуске Wink
спасибо за разъяснения, суть ясна. трубки А и В равноценны.
С ув. Артур.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсосы это когда с улицы, а доплнительны воздух, это через расходомер.
И доп. воздух через него тут же приведет к увеличению подачи
бензина. И обороты возрастут.
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, невнимателен. про расходомер забыл. СПАСИБО.
завтра зафотаю неизвестные трубки и разъемы и выложу в соответствующей теме.
С ув. Артур.
