VALE Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Вт Авг 09, 2011 19:08 Заголовок сообщения: Нужна правая подушка двигателя (Крома 87 бенз) |
Собственно САБж, новая или хорошая б/у бо моей жопа
фото подушки прикрепляю
только вместо 3х отверстий (как на фото) у меня 2 отверстия под болты
9.62 KB |
13906 раз(а) |
Последний раз редактировалось: VALE (Чт Авг 11, 2011 08:59), всего редактировалось 1 раз |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2439 Откуда: киев
Добавлено: Ср Авг 10, 2011 22:24 Заголовок сообщения: |
| опять поехал??
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
SkyNet Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2011 Сообщения: 223 Откуда: Россия
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 09:27 Заголовок сообщения: |
Мне нужны все подушки, новый например через тот же Экзист шибко дорого, уже пол года катаюсь так, двигатель на подрамнике....
_________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 11:35 Заголовок сообщения: |
задняя или передняя?
Задняя на 2 болта новая 180 грн
Передняя на 2 болта новая 380 грн обычная или 120 баков гидравлическая (как по мне то это вообще идиотизм при том что они взаимозаменяемы)
SkyNet Италофан
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 11:53 Заголовок сообщения: |
У вас с этими деталями на Украине проблем нет?
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 12:00 Заголовок сообщения: |
если знать где искать
Voodu111 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2008 Сообщения: 121 Откуда: Мариуполь
Авто: была крома стал ланос
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 12:39 Заголовок сообщения: |
| я переделывал с нивы или жигулей точно не помню. 2 года полет нормальный цена где то 30 гр (заводская )и 10 сварщику
| пздц
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 12:57 Заголовок сообщения: |
Розкажи, розкажи про ідіотизм гідравлічної ) Не у всіх такі дрібні моторчики ))
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 13:02 Заголовок сообщения: |
Назарчик я же в контексте
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 13:15 Заголовок сообщения: Re: Нужна правая подушка двигателя (Крома 87 бенз) |
| VALE писал(а): | Собственно САБж, новая или хорошая б/у бо моей жопа
только вместо 3х отверстий (как на фото) у меня 2 отверстия под болты |
Применил такую вместо двухболтовой. 154А2000 1986г
Лишняя дырка ничему не мешает.
На подрамнике даже отштамповано место под закладушку.
Закладушки просто нет.
Понадобилось еще заменить центральный болт на более длинный.
Тоже невелика проблема. Родной легко выпресовываеться(молотком его, молотком ) и заменяеться обычным.
Для полноты картины.
В задней правой вырвало привулканизированный внутренний конус.
Конус был обрезан на милиметр меньше толщины резины и приклеен
циакриновым клеем.Сверху и снизу подложил шайбу с жигуля(крепление переднего амортизатора).
Сайлентблоки реактивной тяги были изобретены из втулок рессоры москвича. Как временная мера.
Кромокаталог их отдельно не дает, но если на нем высмотреть номерочек, то он находиться с других моделей как отдельная деталь.
Есть что искать в магазинах.
VALE Италомафиози
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 15:19 Заголовок сообщения: |
| F@ust © писал(а): | задняя или передняя?
Передняя на 2 болта новая 380 грн обычная или 120 баков гидравлическая (как по мне то это вообще идиотизм при том что они взаимозаменяемы)  |
Новая правая???
VALE Италомафиози
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 15:42 Заголовок сообщения: |
| VALE писал(а): | | F@ust © писал(а): | задняя или передняя?
Новая правая??? |
Где брал подушку????
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 16:36 Заголовок сообщения: |
что-то я тебя не понял )
я же написал цены и за кукую подушку именно
цены сегодняшние
063 247 08 40
кооператив Берёзка 3
можешь сказать что от Фауста
