Нужна правая подушка двигателя (Крома 87 бенз)
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 19:08    Заголовок сообщения: Нужна правая подушка двигателя (Крома 87 бенз) Ответить с цитатой
Собственно САБж, новая или хорошая б/у бо моей жопа
фото подушки прикрепляю
только вместо 3х отверстий (как на фото) у меня 2 отверстия под болты
 Просмотрено:  13880 раз(а)
Последний раз редактировалось: VALE (Чт Авг 11, 2011 08:59), всего редактировалось 1 раз
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опять поехал??
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2014&postdays=0&postorder=asc&start=150
SkyNet
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне нужны все подушки, новый например через тот же Экзист шибко дорого, уже пол года катаюсь так, двигатель на подрамнике....
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задняя или передняя?
Задняя на 2 болта новая 180 грн
Передняя на 2 болта новая 380 грн обычная или 120 баков гидравлическая (как по мне то это вообще идиотизм при том что они взаимозаменяемы) Laughing Laughing
SkyNet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас с этими деталями на Украине проблем нет?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если знать где искать Rolling Eyes
Voodu111
Авто: была крома стал ланос
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я переделывал с нивы или жигулей точно не помню. 2 года полет нормальный цена где то 30 гр (заводская )и 10 сварщику
пздц
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розкажи, розкажи про ідіотизм гідравлічної ) Не у всіх такі дрібні моторчики ))
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Назарчик я же в контексте Rolling Eyes Laughing
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 13:15    Заголовок сообщения: Re: Нужна правая подушка двигателя (Крома 87 бенз) Ответить с цитатой
Применил такую вместо двухболтовой. 154А2000 1986г
Лишняя дырка ничему не мешает.
На подрамнике даже отштамповано место под закладушку.
Закладушки просто нет.
Понадобилось еще заменить центральный болт на более длинный.
Тоже невелика проблема. Родной легко выпресовываеться(молотком его, молотком Laughing ) и заменяеться обычным.
Для полноты картины.
В задней правой вырвало привулканизированный внутренний конус.
Конус был обрезан на милиметр меньше толщины резины и приклеен
циакриновым клеем.Сверху и снизу подложил шайбу с жигуля(крепление переднего амортизатора).
Сайлентблоки реактивной тяги были изобретены из втулок рессоры москвича. Как временная мера.
Кромокаталог их отдельно не дает, но если на нем высмотреть номерочек, то он находиться с других моделей как отдельная деталь.
Есть что искать в магазинах.
VALE
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новая правая???
VALE
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новая правая???
Где брал подушку????
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то я тебя не понял )
я же написал цены и за кукую подушку именно Smile
цены сегодняшние
063 247 08 40
кооператив Берёзка 3
можешь сказать что от Фауста
