Катализатор
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Сб Авг 06, 2011 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну шо сорится Laughing Главное чтоб Доблик ездил.
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а при удалении чек не загорится случайно ???? там роде лямда какаето стоит??
tulja
Авто: Фиат Добло 1.3 Дизель 2006г
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня засвелилась лампочка ЧЕК я вырезал катализатор так как он был очень забит!но лампочка непогасла!я вместо катализатора приварил трубу,лямды у меня нету!надо ли мне делать пламягаситель вместо трубы что бы погасла лампочка ЧЕК!я так понимаю что у меня сейчас двигатель работает в аварийном режыме или ето не так?
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
советовать ни чо не буду потому что не спец, а в литературе пишут вроде так..........если не ошибаюсь дословно не помю.....неисправность системы зажигания или подачи топлива ну чиото в этом роде
mihas
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю!у меня ниче не горит,я вырезал и езжу без проблем Twisted Evil .Резче стала на прием.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чому чек до вихлопа?
Пламягаситель не обов'язково, але з ним краще. Чек показує помилку - на діагностику вам!
mihas
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько стоит пламегаситель?где его достать? Question
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet=
mihas
СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА НЕИСПРАВНА (версии с двигателем «Multijet» -желтая лампа)
СИСТЕМА EOBD НЕИСПРАВНА (версии с бензиновым двигателем - желтая лампа)
Система истема впрыска топлива топлива топлива неисправна неисправна
В нормальных условиях при повороте ключа в замке зажигания в положение MAR контрольная лампа включается, но сразу после запуска двигателя должна выключиться.
Постоянное свечение контрольной лампы или ее включение во время движения свидетельствует о неисправности систем подачи топлива или зажигания, что может привести к повышению токсичности отработавших газов, снижению мощности автомобиля и увеличению расхода топлива.
На автомобилях некоторых версий включение контрольной лампы может сопровождаться появлением соответствующего сообщения на дисплее.
В этих условиях можно продолжать движение, не подвергая двигатель значительной нагрузке. При первой возможности обратитесь на станцию технического обслуживания Fiat.
Система истема управления управления управления дви гателем гателем гателем (EOBD) неисправна неисправна
В нормальных условиях при повороте ключа в замке зажигания в положение MAR контрольная лампа включается, но сразу после запуска двигателя должна выключиться. Это признак нормальной работы контрольной лампы. Если контрольная лампа включается во время движения:
постоянное свечение - признак неисправности систем подачи топлива или зажигания, что может привести к повышению токсичности отработавших газов, снижению мощности автомобиля и увеличению расхода топлива.
В этих условиях можно продолжать движение, не подвергая двигатель значительной нагрузке. Продолжительная эксплуатация автомобиля с включенной контрольной лампой может привести к повреждению двигателя. При первой возможности обратитесь на станцию технического обслуживания Fiat. В случае исчезновения причины неисправности контрольная лампа может выключиться, но запись о неисправности сохранится в памяти системы.
мигание: свидетельствует об опасности повреждения каталитического нейтрализатора (см. параграф «Система EOBD» главы «Передняя панель и органы управления»).
Если лампа мигает, педалью акселератора уменьшайте обороты двигателя до тех пор, пока лампа не погаснет; продолжайте движение с умеренной скоростью, избегая ситуаций, в которых мигание лампы может повториться. При первой возможности обратитесь на станцию технического обслуживания Fiat.
mihas
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все работает как часики и без катализатора Smile Скока стоит пламегаситель Question как он хоть выглядет. Question
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да подбери что нибудь с наших авто,да и поставь.У меня колба с катализатора стоит,сам элемент старый хозяин выбил.
mihas
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок.Попробую
SBB
Авто: Fiat Doblo Panorama
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А "мозги" не пробовали перепрошить на Евро - 2? Вроде должно быть попроще, чем что-то вваривать.
mihas
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да шо там шить все типтоп Twisted Evil
bbz
Авто: Fiat Doblo 1.4бенз Panorama 223 (2007)
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, у меня чек горел когда уровень масла упал сильно. Убегало масло.
Значит он загорается не только для топлива и зажигания.
ronico - качественная швейная фурнитура
mihas
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты истребитель если масло убегало.
Страница 2 из 3
