Перегревается движок, хелп!!!!!!!
На страницу Пред.  1, 2
Рамзес 77
Авто: Fiat Brava 1,6 ат
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drynov.kursk писал(а):
промыл систему внутри, почистил массу результат тотже. Завтра еду на мойку мыть под напором радиатор снаружи. Результат сообщу. Если и это не поможет то не знаю что и делать.
Посмотри обратку жидкости в расширительный бачок, если жидкость с воздухом (бульки или пениться), то подсасывает воздух - соответственно двиг грееться и вентилятор включается очень часто.
Лучшая машина - это у меня.
drynov.kursk
Авто: фиат брава
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все отремонтировалось, сначала помыл радиатор снаружи, снял и поставил делов на 1 час вместе с мойкой, потом нашел замыкающий контакт на задней фаре (лампочка ПТФ задняя глючила)поменял -все в норме.Всем спасибо!!!
drynov.kursk
Авто: фиат брава
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все сделал. Почистил массу на кузове и на коробке и помыл радиатор с наружи и изнутри. Катаюсь и наслаждаюсь.
Страница 2 из 2
