Рамзес 77 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2008 Сообщения: 126 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Brava 1,6 ат
Добавлено: Чт Июл 28, 2011 22:41 Заголовок сообщения: |
| drynov.kursk писал(а): | | промыл систему внутри, почистил массу результат тотже. Завтра еду на мойку мыть под напором радиатор снаружи. Результат сообщу. Если и это не поможет то не знаю что и делать. |
Посмотри обратку жидкости в расширительный бачок, если жидкость с воздухом (бульки или пениться), то подсасывает воздух - соответственно двиг грееться и вентилятор включается очень часто. _________________ Лучшая машина - это у меня. |
drynov.kursk Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2011 Сообщения: 16 Откуда: курск
Авто: фиат брава
Добавлено: Пн Авг 08, 2011 13:03 Заголовок сообщения: |
| все отремонтировалось, сначала помыл радиатор снаружи, снял и поставил делов на 1 час вместе с мойкой, потом нашел замыкающий контакт на задней фаре (лампочка ПТФ задняя глючила)поменял -все в норме.Всем спасибо!!! |
drynov.kursk Amico
Авто: фиат брава
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 11:30 Заголовок сообщения: |
| Все сделал. Почистил массу на кузове и на коробке и помыл радиатор с наружи и изнутри. Катаюсь и наслаждаюсь. |
