silence Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2010 Сообщения: 144 Откуда: Odessa
Авто: Темпра 1,6sx, карб. ----> Fiat Punto MY2012, 2013 г.в, 1,4, мкпп
Добавлено: Вт Авг 02, 2011 23:08 Заголовок сообщения: Про digiplex и центральные замки. |
Подскажите ка, добрые люди...На 1,6 карб - какой номер дигиплекса стоит? Затерта до ужаса наклейка - не разобрать ничего. Нашел в инете, что на моноинжектор - 474, а карбюратор - не получается найти.
И что случится, если поставить блок от моноинжектора на карбюраторный пепелац?
И второй вопрос. При закрытии центральных замков начинает трещать замок в задней двери в течении пару секунд. Кто-то сталкивался? Куда смотреть.
Может из-за этого у меня машина открывается сама по себе через какое то время... Или на электрику грешить? |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Авг 02, 2011 23:21 Заголовок сообщения: |
По вопросу 2:
вероятно, в штатном электрозамке износились пластмассовые шестерни редуктора привода. Подача напруги на открытие/закрытие происходит на пару секунд. Зубъя шестерён перескакивают, вызывая треск. |
silence Италофан
Добавлено: Вт Авг 02, 2011 23:34 Заголовок сообщения: |
А самооткрытие может этот износ вызывать... в течении часа происходит самооткрытие.
И нахимичить что-то можно будет или сразу на рынок замену искать |
silence Италофан
Добавлено: Ср Авг 03, 2011 23:11 Заголовок сообщения: |
Эх... ни у кого нет карбюраторной темпры Очень номерок нужен.
Или может кто знает про возможность поставить 474а от моноинжектора.
В чем разница. Будет ли перерасход бенза? |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Ср Авг 03, 2011 23:17 Заголовок сообщения: |
2 вопрос, просто замени привод.
20 грн в базарный день. Подойдёт абсолютно любой! |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Авг 04, 2011 08:30 Заголовок сообщения: |
самооткрытие от концевиков управления ЦЗ в правой или левой двери (обычно правую отключаю вообще от управления ЦЗ). _________________
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Авг 04, 2011 13:57 Заголовок сообщения: |
silence
Я уже и не помню какой диджеплекс у карбовой должен быть,много лет прошло с тех пор как я распродал все остатки от карба...могу сказать одно я в свое время эксперементировал с диджеплексами и ставил от 1.6 моно 474а который и разницы не заметил вообще _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Чт Авг 04, 2011 22:29 Заголовок сообщения: |
silence,
сюда заглядывал? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
silence Италофан
Добавлено: Чт Авг 04, 2011 22:37 Заголовок сообщения: |
В том то и дело, что заглядывал.
Digiplex MED 433N Fiat Tipo / Tempra 1.6
Digiplex MED 474A Fiat Tipo 1.6 Digiplex 2
Digiplex MED 474M FIAT Tempra 1.6 SX
Выбирай себе любой, называется)))
Если разницы нет - это одно, но мне кажется, что должна быть. Иначе, моделей бы разных не было.
2. С замком разобрался. Отключил пока питание с задней двери. И не открывается и не щелкает Главное, что самопроизвольно не открывается. К выходным буду ковырять. |
Добавлено: Чт Авг 04, 2011 22:40 Заголовок сообщения: |
474-е точно одинаковые, по 433-у сейчас попробую глянуть... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Чт Авг 04, 2011 23:35 Заголовок сообщения: |
посмотрел. в принципе, особо не отличаются. имхо, свободно взаимозаменяемы. скачайте contatto.pdf и посмотрите сами _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пт Авг 05, 2011 00:08 Заголовок сообщения: |
я ж и говорю что разницы нет,я себе ставил от моно на карб и спокойно ездил _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
silence Италофан
Добавлено: Пт Авг 05, 2011 22:11 Заголовок сообщения: |
Спасибо. А то 474ых много на разборке. А 433 никто в глаза не видел.
Главное чтоб расход не увеличился При нынешней то цене. |
