Про digiplex и центральные замки.
silence
Авто: Темпра 1,6sx, карб. ----> Fiat Punto MY2012, 2013 г.в, 1,4, мкпп
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2011 23:08    Заголовок сообщения: Про digiplex и центральные замки. Ответить с цитатой
Подскажите ка, добрые люди...На 1,6 карб - какой номер дигиплекса стоит? Затерта до ужаса наклейка - не разобрать ничего. Нашел в инете, что на моноинжектор - 474, а карбюратор - не получается найти.
И что случится, если поставить блок от моноинжектора на карбюраторный пепелац?
И второй вопрос. При закрытии центральных замков начинает трещать замок в задней двери в течении пару секунд. Кто-то сталкивался? Куда смотреть.
Может из-за этого у меня машина открывается сама по себе через какое то время... Или на электрику грешить?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2011 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По вопросу 2:
вероятно, в штатном электрозамке износились пластмассовые шестерни редуктора привода. Подача напруги на открытие/закрытие происходит на пару секунд. Зубъя шестерён перескакивают, вызывая треск.
silence
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2011 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А самооткрытие может этот износ вызывать... в течении часа происходит самооткрытие.
И нахимичить что-то можно будет или сразу на рынок замену искатьSmile
silence
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх... ни у кого нет карбюраторной темпрыSmile Очень номерок нужен.
Или может кто знает про возможность поставить 474а от моноинжектора.
В чем разница. Будет ли перерасход бенза?
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 вопрос, просто замени привод.
20 грн в базарный день. Подойдёт абсолютно любой!
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самооткрытие от концевиков управления ЦЗ в правой или левой двери (обычно правую отключаю вообще от управления ЦЗ).
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
silence
Я уже и не помню какой диджеплекс у карбовой должен быть,много лет прошло с тех пор как я распродал все остатки от карба...могу сказать одно я в свое время эксперементировал с диджеплексами и ставил от 1.6 моно 474а который и разницы не заметил вообще
067 763 30 38
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
silence,
сюда заглядывал?
silence
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело, что заглядывал.
Digiplex MED 433N Fiat Tipo / Tempra 1.6
Digiplex MED 474A Fiat Tipo 1.6 Digiplex 2
Digiplex MED 474M FIAT Tempra 1.6 SX
Выбирай себе любой, называется)))
Если разницы нет - это одно, но мне кажется, что должна быть. Иначе, моделей бы разных не было.
2. С замком разобрался. Отключил пока питание с задней двери. И не открывается и не щелкаетSmile Главное, что самопроизвольно не открывается. К выходным буду ковырять.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
474-е точно одинаковые, по 433-у сейчас попробую глянуть...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрел. в принципе, особо не отличаются. имхо, свободно взаимозаменяемы. скачайте contatto.pdf и посмотрите сами
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2011 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ж и говорю что разницы нет,я себе ставил от моно на карб и спокойно ездил
067 763 30 38
silence
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2011 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. А то 474ых много на разборке. А 433 никто в глаза не видел.
Главное чтоб расход не увеличилсяSmile При нынешней то цене.
