Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Вс Июл 31, 2011 21:31 Заголовок сообщения: Переливает бензин Крома |
Ребята, я столкнулся с неразрешимой проблемой!
Крома переливает!
Форсунки не льют, свежепочищенные.
Свечи - новые
Высоковольтные провода - новые
Крышка распределителя - новая
фильрта по кругу - новье
Давление бензонасоса - 2,5атм
Куда еще можно посмотреть??
Este Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вс Июл 31, 2011 21:42 Заголовок сообщения: |
зажигание нормально выставлено? у меня тоже переливала... свечи черные постоянно, выхлоп "мокрый" ... покрутили трамблер.. все замечательно
_________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma |
Добавлено: Вс Июл 31, 2011 21:45 Заголовок сообщения: |
Este
А хрен его знает! Куда его крутить-то???
Este Италоманьячище
Добавлено: Вс Июл 31, 2011 21:46 Заголовок сообщения: |
по часовой или против... в зависимости от того нужно зажигание с опережением или запаздыванием..
Олег
Добавлено: Ср Авг 03, 2011 20:46 Заголовок сообщения: |
В книжке прочитал что трамблер в моей системе зажигания не влияет.
После чистки форсунок ситуация осталась прежней - свечки как десять негритят!
SkyNet Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2011 Сообщения: 223 Откуда: Россия
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
Добавлено: Чт Авг 04, 2011 09:17 Заголовок сообщения: |
Проверь датчики
_________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e |
junior Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2007 Сообщения: 2829 Откуда: Киев
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
SkyNet Италофан
Добавлено: Чт Авг 04, 2011 10:50 Заголовок сообщения: |
Книголюб Из трубы коптит? Какой цвет дыма?
Наверное смесь переобагащенная.
Бензин жрёт?
Проверь датчики...
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Чт Авг 04, 2011 11:07 Заголовок сообщения: |
лямбда и температурный датчик который стоит в корпусе термостата проверь.
Тестер в зубы и погнали. В книге значения есть
Добавлено: Ср Авг 10, 2011 06:58 Заголовок сообщения: |
Проверил датчик температуры : 70градусов - 390Ом, 50 градусов - 598Ом.
А может такая херня быть из-за того что неправильно выставлен ДПДЗ? В мануале написано что должен раздаваться щелчек , а у меня получается что он стоит так как будто я завожу с нажатием педали газа. ?
Lexville Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2010 Сообщения: 1458 Откуда: Ташкент, Узбекистан
Добавлено: Ср Авг 10, 2011 21:05 Заголовок сообщения: |
Книголюб писал(а): | Проверил датчик температуры : 70градусов - 390Ом, 50 градусов - 598Ом.
А может такая херня быть из-за того что неправильно выставлен ДПДЗ? В мануале написано что должен раздаваться щелчек , а у меня получается что он стоит так как будто я завожу с нажатием педали газа. ? |
ну так проверь его, в мануале же описана технология, проще простого. А щелчок - это они видать про соприкосновение с упорным винтом )))
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2432 Откуда: киев
Добавлено: Ср Авг 10, 2011 22:19 Заголовок сообщения: |
масло не кушает часом??
Проверь еще ремень ГРМ,датчики само собой--если все в норме---все сходится на мозгах.У тебя все в 2-х экземплярах...
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 03:12 Заголовок сообщения: |
В ДПДЗ L-Jetronic стоит микропереключатель.
Очень похожий, если не такой же, как в мышке на кнопках.
Вот на это щелчёк и даеться ориентир.
Устройство его несложно, разбираеться и чиниться легко.
Трамблер на IE выставляеться один раз и навсегда.
Соместить метки на ремне и поворотом корпуса трамблера
подвести метку на корпусе к бегунку.
См. фото.
Пресловутый датчик температуры все проверяют, а вот провода к ЭБУ
считаються всегда исправными.
Вот график температуры датчика ВАЗ. Валяеться на каждом углу базара.
Температура - сопротивление Ом:
100-177*90-241*80-332*70-467*60-667*50-973*45-1188*40-1459*30-2238*25-2796
20-3520*15-4450*10-5670*5-7280*0-9420*-5-12300*-10-16180*-15-21450*-20-28680 -30-52700*-40-100700
Описание: |
31.55 KB |
Просмотрено: |
235 раз(а) |
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 20:04 Заголовок сообщения: |
"Старики начали возмущаться - Чем дело кончилось?..."
