Переливает бензин Крома
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 21:31    Заголовок сообщения: Переливает бензин Крома Ответить с цитатой
Ребята, я столкнулся с неразрешимой проблемой!
Крома переливает!
Форсунки не льют, свежепочищенные.
Свечи - новые
Высоковольтные провода - новые
Крышка распределителя - новая
фильрта по кругу - новье
Давление бензонасоса - 2,5атм
Куда еще можно посмотреть??
Este
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused зажигание нормально выставлено? у меня тоже переливала... свечи черные постоянно, выхлоп "мокрый" ... покрутили трамблер.. все замечательно Cool
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este
А хрен его знает! Куда его крутить-то???
Este
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по часовой или против... в зависимости от того нужно зажигание с опережением или запаздыванием..
+38 (099) 143 3586
Олег
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книжке прочитал что трамблер в моей системе зажигания не влияет.
После чистки форсунок ситуация осталась прежней - свечки как десять негритят!
SkyNet
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь датчики
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обороты какие на хх?
вообще как работает двигло, в плане не газует?
может богатая смесь?
http://www.auto-liga.org.ua/
SkyNet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб Из трубы коптит? Какой цвет дыма?
Наверное смесь переобагащенная.
Бензин жрёт?
Проверь датчики...
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лямбда и температурный датчик который стоит в корпусе термостата проверь.
Тестер в зубы и погнали. В книге значения есть
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 06:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил датчик температуры : 70градусов - 390Ом, 50 градусов - 598Ом.
А может такая херня быть из-за того что неправильно выставлен ДПДЗ? В мануале написано что должен раздаваться щелчек , а у меня получается что он стоит так как будто я завожу с нажатием педали газа. ?
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так проверь его, в мануале же описана технология, проще простого. А щелчок - это они видать про соприкосновение с упорным винтом )))
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло не кушает часом??
Проверь еще ремень ГРМ,датчики само собой--если все в норме---все сходится на мозгах.У тебя все в 2-х экземплярах...
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 03:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ДПДЗ L-Jetronic стоит микропереключатель.
Очень похожий, если не такой же, как в мышке на кнопках.
Вот на это щелчёк и даеться ориентир.
Устройство его несложно, разбираеться и чиниться легко.
Трамблер на IE выставляеться один раз и навсегда.
Соместить метки на ремне и поворотом корпуса трамблера
подвести метку на корпусе к бегунку.
См. фото.
Пресловутый датчик температуры все проверяют, а вот провода к ЭБУ
считаються всегда исправными.
Вот график температуры датчика ВАЗ. Валяеться на каждом углу базара.
Температура - сопротивление Ом:
100-177*90-241*80-332*70-467*60-667*50-973*45-1188*40-1459*30-2238*25-2796
20-3520*15-4450*10-5670*5-7280*0-9420*-5-12300*-10-16180*-15-21450*-20-28680 -30-52700*-40-100700
 Просмотрено:  276 раз(а)
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Старики начали возмущаться - Чем дело кончилось?..." Smile
