Croma Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 29, 2011 06:53 Заголовок сообщения: |
Levchenko писал(а): | Надумал менять сцепление и выжимной (загудел), так вот спецы упорно убеждают что нужно ещё и корзину менять а она денаг стоит, говорят что может быть перегретая и новое сцепление очень быстро умрёт под ней типо лучше не рисковать. Вопрос можно ли визуально определить перегрев? и так ли обязательно менять корзину? |
Принять решение возможно только по результатам осмотра.
СТОошники естественно улучшают качество ремонта за счет клиента.
Новое быстро и бездумно прикручиваеться и если даже что не так.
То мы не виноваты, ты сам такое привез.
Перегретое это вообще ерунда. Нагреть пружину до трехсот градусов можно на автогонках или на чужом авто. Так тогда лапки вразнобой станут. Слегка синяя рабочая поверхность совершенно ничего не значит как и небольшие царапины от заклепок.
Кстати.Совершенно ничего против новых комплектов не имею.
Из интересного.
На Жигулях стояли неубиваемые диски.
Запросто переносили наклепку новых накладок.
LuK выходил три диска. После этого выбросить было совершенно не жалко.
Подобные детали перед сборкой должны выглядеть так.
Педаль сц. станет неузнаваема.
Описание: |
56.37 KB |
Просмотрено: |
154 раз(а) |
Levchenko Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2010 Сообщения: 383 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Marea Arctic version
Добавлено: Сб Июл 30, 2011 01:31 Заголовок сообщения: |
Плохо видно , что за деталь и я так понимаю её нужно "вылизать"?
_________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
Добавлено: Сб Июл 30, 2011 02:15 Заголовок сообщения: |
Как коробку снимешь, увидишь несложную механику привода выжимного. Будет от руки все легко перемещаться.
Но это без рабочей нагрузки.
Когда этой механике надо будет нажать корзину(килограмм много) то все малейшие шерховатости и грязь тут же начнут тормозить перемещение.
Иногда очень существенно.
Вот и задача убрать шерховатости. Наждак М200-400 и полировочный круг в помошь.
Смазанные гладкие детали начнут отлично скользить.
Это уменьшит усилие на педали и увеличит точность работы оной.
Levchenko Италофан
Добавлено: Вт Авг 02, 2011 21:49 Заголовок сообщения: |
Всё понял приму на вооружение! спасибо за дельный совет.
tiipo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Ср Авг 03, 2011 21:33 Заголовок сообщения: |
Да и если еще трос на сцепу поменять то педаль вооще как в холостую ганять будет!!!
_________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Добавлено: Чт Авг 04, 2011 15:25 Заголовок сообщения: |
Имеющийся трос можно снять,
осмотреть, и если не испугает, смазать маслом.
