Дергается Типо
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syzyti писал(а):
Я просто думаю, что если это маленькое давление или забита сеточка, то машина всегда дергалась/не держала обороты.
забитая сеточка в основном влияет на пуск двигателя после долгого простоя. Когда она была забита, то приходилось по 2-3 раза вкл/выкл. зажигание, чтобы был нормальный пуск, а так на ходовые характеристики никак не влияла
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бред какой-то! Бенза на пуск не хватает, а для полноценной работы хватает ?!
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
выходит так Rolling Eyes
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Буду разбирать - смотреть что там к чему)
| Бортовик | я на Drive2 |
Syzyti
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял насос, и стало действительно лучше.
пропали поддёрги на скоростях 90+ (ну раньше есть при 90+ тапку немного в пол - были небольшие поддёрги). и в общем то всё стало на свои места. НО опять жара и опять машина на солце и снова были дёрганья. ну то есть машину не колбасит как на старом насосе, но после запуска авто в первые минуты ощутимо, что она тупит. после 3-5 минут работы всё проходит.
если машина стоит в тени или завожу-еду вечером - всё гуд.
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2011 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил эту проблему заменой моника, сразу дерганья прекратились, заменил затем лямбду (поставил с 10-ки), потом свечи и провода, машинку не узнать, как на свет народилась.
Слава ВДВ!!!
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2011 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
Что именно менял? Дроссель с форсункой и датчиком положения?
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2011 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил в полном обвесе.
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2011 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно, купил из-за датчика положения дроссельки, а поскольку отдельно не продается, пришлось в полном обвесе покупать.
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2011 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода Globo
Слава ВДВ!!!
Syzyti
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2011 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, чет пропустил ответы. только увидел.
Спасибо проверю датчик.
naskul777
у тебя были теже симптомы? и проявлялись только 1 раз после долгого простоя?
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2011 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня начала дергаться ни с того, ни с сего. Давно мне не нравился датчик положения дроссельной заслонки.
Слава ВДВ!!!
Syzyti
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2011 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, интересно стало. А может быть дерг из-за плохого бензина?
Просто, как я писал, дерг только один после долгого простоя. машину как бы пробивает и потом она едет хорошо, без каких либо признаков.
вот поменял заправку, машина 2 дня стояла, завел и сразу поехал - ни дерга, ни намека... будет видно что дальше
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2011 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syzyti
От молодежь, говорили же о бензине... Smile
Страница 2 из 3
