Добавлено: Сб Май 21, 2011 00:47 Заголовок сообщения:
Syzyti писал(а):
Я просто думаю, что если это маленькое давление или забита сеточка, то машина всегда дергалась/не держала обороты.
забитая сеточка в основном влияет на пуск двигателя после долгого простоя. Когда она была забита, то приходилось по 2-3 раза вкл/выкл. зажигание, чтобы был нормальный пуск, а так на ходовые характеристики никак не влияла
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вс Май 22, 2011 10:54 Заголовок сообщения:
Бред какой-то! Бенза на пуск не хватает, а для полноценной работы хватает ?!
поменял насос, и стало действительно лучше.
пропали поддёрги на скоростях 90+ (ну раньше есть при 90+ тапку немного в пол - были небольшие поддёрги). и в общем то всё стало на свои места. НО опять жара и опять машина на солце и снова были дёрганья. ну то есть машину не колбасит как на старом насосе, но после запуска авто в первые минуты ощутимо, что она тупит. после 3-5 минут работы всё проходит.
если машина стоит в тени или завожу-еду вечером - всё гуд. _________________ | Бортовик | я на Drive2 |
Решил эту проблему заменой моника, сразу дерганья прекратились, заменил затем лямбду (поставил с 10-ки), потом свечи и провода, машинку не узнать, как на свет народилась. _________________
Блин, чет пропустил ответы. только увидел.
Спасибо проверю датчик.
naskul777
у тебя были теже симптомы? и проявлялись только 1 раз после долгого простоя? _________________ | Бортовик | я на Drive2 |
Вот, интересно стало. А может быть дерг из-за плохого бензина?
Просто, как я писал, дерг только один после долгого простоя. машину как бы пробивает и потом она едет хорошо, без каких либо признаков.
вот поменял заправку, машина 2 дня стояла, завел и сразу поехал - ни дерга, ни намека... будет видно что дальше _________________ | Бортовик | я на Drive2 |
Syzyti
От молодежь, говорили же о бензине... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Страница 2 из 3
