Разные вопросы!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 15, 16, 17  След.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2011 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрати внимание на шпонку- не срезало ли ее,прокладок там нет шкив одевается на КВ и затягивается гайкой,слетел потому что был плохо затянут.
Nbv
Авто: Uno- 1,3 D и Africa Twin
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2011 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гайка на месте с частью шкива. Как я понял: шкив состоит из трех частей, внешнего венца, резиновой части (шайбы) и внутреннего венца со шпонкой и гайкой.
На рисунке:
1- внешний венец.
2- резинка.
3- внутренний венец.
Слетел внешний венец. При осмотре не было выявлено ни чего что могло бы подсказать как это держалось в куче.....
Болт и кронштейн-распорка, это моя попытка исправить положение...
 Просмотрено:  243 раз(а)
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2011 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
задние пружины б\у 200грн. штука на разборках а новые 400-450грн.
новые оригинал по205гр под заказ
0665656460 Валера
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nbv
Это шкив не родной,родной цельный без всяких резинок,ищи родной шкив и все ок будет.
Nbv
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Cпасибо! Буду искать.....
Бандерас
Авто: Fiat Punto 2 1.2 2003г.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Купили девушке Фиат Пунто 2003 г.
Сразу не увидел, щас не пойму в чем дело, обратил внимание что сверху, стойки передние никак не крепятся никаких ни гаек ни болтов, но дырки есть! Неужели так и должно быть? Сфоткайте плиз кто нибудь у себя чашку сверху.
valera777
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже так , это нормально
0665656460 Валера
tonumber
Авто: FIAT UNO 1.1 Suzuki Swift 1.6 sport
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в уно (1.0) потрібно міняти сайлентблоки передніх ричагів передні, так сказали в сервісі
питання хто міняв, які ставив, на ринку не можуть знайти (вибрати) по каталозі
чи є сенс ставити поліуретанові, чи є такі на уно, десь на форумі писали що є, не можу найти тему.
хочу поставити щось якісніше але щоб не сильно дорого
на ринку мені пропонували 15грн шт.
в гуглі найшов тут http://strongflex.ru/shop/fiat/uno-83-02
UNO 1.1
куплю корпус повітряного фільтра в доброму стані
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.powerflex.co.uk/products/Uno+inc+Turbo-509/1.html
повний набір.
Правильний ПУ дешево не буде.
Замінні сайленти мають продаватись в італогастрономах.
tonumber
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
повний набір.
я в анг не дуже, то на турбо, на 1.0 піде?
Question
дякую за відповідь
UNO 1.1
SanekS
Авто: Fiat Croma 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бандерас
можно купить крепление на 3 болта как на всех других авто цена примерно 250 грн
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tonumber
що на турбо, що на 1,0 набір сайлентов однаковий. єдине що може бути - це на турбо,а також на інші "важкі" двигуни повинно бути на 4 штукі більше... там під стаб ще дві пари сайлентів.
Александр Алексеенко.
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2011 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни кто не пробовал на уно както делать развал? У меня правое колесо немного завалено, относительно левого. Может есть какието варианты? Чисто теоретически думаю разсверлить немного отверстия в стойке, где крепиться поворотный кулак.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2011 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно так это и лечат Wink если стаканы "поплыли". на своей машине я тоже думал что все приплыли, а както поменял рычаги и стойки на новые и маленько офигел - оказывается развал у меня в идеале. Crazy Pardon
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял спасибо! Стаканы целые, стойки рабочие, а все остальное на перспективу замена, но пока попробуем подлечить.
Страница 11 из 17
