Всасывающий воздуховод GP 1.4 16v
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 10:17    Заголовок сообщения: Всасывающий воздуховод GP 1.4 16v Ответить с цитатой
Как-то при замене фильтра увидел ту часть воздуховода, которая заходит внутрь корпуса фильтра и с тех пор не дает мне покоя данный конструктивный узел
, а именно то место где резко уменьшается проходное сечение.
Вобщем решил покататься денек вообще без него и, субъективно конечно, отметил более адекватную реакцию на педаль газа и лучшую тягу после 3500 об/мин (с установленным воздуховодом двигатель начинает киснуть после 4000, при том что на 4500 должен быть мах. крутящий момент).
Очень хочется отрезать всю ту часть, которая заходит внутрь фильтра, но терзают смутные сомнения: "если звезды зажигают- значит это кому-нибудь нужно".
Помогите разгадать задумку итальянских инженеров, и направьте на путь истинный. Smile
Уменьшение сечения
 Просмотрено:  244 раз(а)
Снятый воздуховод
 Просмотрено:  246 раз(а)
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то примерно такую форму имеют сопла реактивных двигателей. Там это нужно для придания выходящим газам сверхзвуковой скорости.
Но здесь, по-моему, не тот случай Unknown
georgik
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как мне кажется, сделано для увеличения скорости воздуха, чисто физика в голову ударила Smile, могу конечно ошибаться
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорость- это хорошо Smile , если бы там было что-то типа центробежного фильтра для грубой очистки, то понятно, а так трубка смотрит тупо в стенку корпуса.
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MoRan
Да в том-то и дело, что здесь скорость вроде как не нужна. Да и работает сопло Лаваля совсем на других давлениях и скоростях. А здесь это сужение создаёт только дополнительное сопротивление (ИМХО).
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может это своего рода глушитель, чтоб уменьшить пульсации всасываемого воздуха (дальше после фильтра стоит ресивер)... Question
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так наоборот, чем сопротивление на входе ресивера ниже, тем стабильнее будет давление.
