MoRan Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2007 Сообщения: 654 Откуда: Киев
Авто: hnd
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 10:17 Заголовок сообщения: Всасывающий воздуховод GP 1.4 16v |
Как-то при замене фильтра увидел ту часть воздуховода, которая заходит внутрь корпуса фильтра и с тех пор не дает мне покоя данный конструктивный узел
, а именно то место где резко уменьшается проходное сечение.
Вобщем решил покататься денек вообще без него и, субъективно конечно, отметил более адекватную реакцию на педаль газа и лучшую тягу после 3500 об/мин (с установленным воздуховодом двигатель начинает киснуть после 4000, при том что на 4500 должен быть мах. крутящий момент).
Очень хочется отрезать всю ту часть, которая заходит внутрь фильтра, но терзают смутные сомнения: "если звезды зажигают- значит это кому-нибудь нужно".
Помогите разгадать задумку итальянских инженеров, и направьте на путь истинный.
464.97 KB |
266 раз(а) |
445.59 KB |
271 раз(а) |
lavlad Италомафиози
Возраст: 67 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2010 Сообщения: 515 Откуда: Черкассы
Авто: Фиат Пунто
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 10:32 Заголовок сообщения: |
Вообще-то примерно такую форму имеют сопла реактивных двигателей. Там это нужно для придания выходящим газам сверхзвуковой скорости.
Но здесь, по-моему, не тот случай
georgik Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2010 Сообщения: 4052 Откуда: Житомир
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 10:33 Заголовок сообщения: |
как мне кажется, сделано для увеличения скорости воздуха, чисто физика в голову ударила , могу конечно ошибаться
MoRan Италомафиози
Авто: hnd
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 10:42 Заголовок сообщения: |
Скорость- это хорошо , если бы там было что-то типа центробежного фильтра для грубой очистки, то понятно, а так трубка смотрит тупо в стенку корпуса.
lavlad Италомафиози
Авто: Фиат Пунто
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 10:48 Заголовок сообщения: |
MoRan
Да в том-то и дело, что здесь скорость вроде как не нужна. Да и работает сопло Лаваля совсем на других давлениях и скоростях. А здесь это сужение создаёт только дополнительное сопротивление (ИМХО).
MoRan Италомафиози
Авто: hnd
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 11:04 Заголовок сообщения: |
Может это своего рода глушитель, чтоб уменьшить пульсации всасываемого воздуха (дальше после фильтра стоит ресивер)...
lavlad Италомафиози
Авто: Фиат Пунто
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 11:59 Заголовок сообщения: |
| MoRan писал(а): | Может это своего рода глушитель, чтоб уменьшить пульсации всасываемого воздуха (дальше после фильтра стоит ресивер)...  |
Так наоборот, чем сопротивление на входе ресивера ниже, тем стабильнее будет давление.
