		| Автор | Сообщение |
		| Gundesvan Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Croma Turbo
				|  Добавлено: Пт Июл 22, 2011 00:22    Заголовок сообщения: Кромаводы помогите распознать |   |
				| шкив впускной или выпускной? Наверно по взаимному положению - паза под шпонку и метки, это возможно?!
 ЗЫ все темы по поводу шкивов читал, но маркировка на шкивах одинаковая (кроме "275")
		| Вернуться к началу |  |
		| TESS Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma 2000 i.e
				|  Добавлено: Пт Июл 22, 2011 03:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Узнать можно выставив в ВМТ 4 цилиндр. Потом по смотря какие клапаны должны быть закрыты, какие открыты, какие должны открыться а какие должны закрыться. НАпример выпускной клапан должен будет открыться, но он закрыт. Ставишь примерно и одеваешь сей "девайс" если метка будет где-то рядом значит это выпускная, если нет, значит впускная  Я у себя делал так когда забыл где какая. |  |
		| Lexville Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 22, 2011 07:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Ещё проще, чтоб не париться - ставишь 1-й поршень в ВМТ, оба шкива по меткам, и видишь, что впускной клапан 1-го цилиндра только закрылся, а выпускной по дальнейшему движению откроется. Надеваешь ремень и ключём на 19 прокручиваешь коленвал на 2 полных оборота (ничего не должно задевать). |  |
		| Gundesvan Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Croma Turbo
				|  Добавлено: Пт Июл 22, 2011 11:26    Заголовок сообщения: |   |
				| по положению кулачков - это хорошая идея. Может у кого-нибудь есть фотки, как распологаются кулачки, при выставлении шкивов по меткам. В теории понял - выпуск на 1м и 4м закрылся, впуск открывается. Но разница по меткам на 2х шкивах около 45 градусов, боюсь ошибиться.
 А может у кого есть просто фотка впускного или выпускного шкива (где видно и метку и паз под шпонку)
		| TESS Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 22, 2011 13:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Вообще-то газораспределение и зажигание выставляются по 4, читаем букварь. и так же смотрим на кулачки. И ошибиться не возможно если фазы правильно метки шестерен должны совпасть. А там ещё ремень ставь, прокручивай, меняй шестерни если не правильно, и ещё куча не нужных действий. |  |
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 22, 2011 14:02    Заголовок сообщения: |   |
				| TESS Соображает и мне это нравиться.
   Эта тема совсем недавно уже обсуждалась и там ссылка была
 где она обсуждалась давно.
 И есть страдалец, который это только что прошел, и все по свежему помнит.
		| TESS Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 22, 2011 17:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну так 3 раза перечитать книгу и превратить из груды еле едущего железа в нормальную машину. Голова то должна быть чтоб не только есть
 Я бы сфоткал если бы кожух не поставил, появись бы тема 3 днями ранее.... а так не охото опять колесо снимать. Если я зачем полезу и буду снимать, то зафотаю.
 Можно ещё по впускным клапанам, опять двигатель в ВМТ 4 цилиндра и выставляешь впускным распредвалом трамблер на 4 цилиндр, одеваешь шестерню и опять смотришь на метку, совпадает - значит тот, нет одеваешь другой. Тогда можно и крышки клапанной не снимать, у меня была снята я делал по выпускным как описал выше.
		| akadem1 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				|  Добавлено: Пт Июл 22, 2011 17:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Это выпускной шкив. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 22, 2011 20:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Уффф, шайтонамана, TESS, я эту ГБЦ уже без картинки каждый раз перед глазами вижу в разборе, поэтому и объясняю челу как проще без лишних колебаний мозга выставить  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 22, 2011 21:05    Заголовок сообщения: |   |
				| На корпусе трамблера есть метка на которую должен смотреть бегунок. А если установить трамблер как было.
 Отпечатки шайб помогут.
 То метки на шкиве и на трамблере сойдуться только при правильном шкиве.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 22, 2011 22:42    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня атмо моторчик в гараже стоит,это выпускной шкив.По форме немножко отличается,и подписаны шкивы-D-S. |  |
		| TESS Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  	  | Lexville писал(а): |  	  | Уффф, шайтонамана, TESS, я эту ГБЦ уже без картинки каждый раз перед глазами вижу в разборе, поэтому и объясняю челу как проще без лишних колебаний мозга выставить  |
 Если колебаний мозга не будет то они так там и не появятся!!! Есть живой пример, так что не с потолка беру. За него же ведь всё равно никто не сделает, есть книга, мозги ну и наши "советы"
		| Gundesvan Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Croma Turbo
				|  Добавлено: Сб Июл 23, 2011 00:57    Заголовок сообщения: |   |
				| всем спасибо за помощь! шкив нашел свое место на выпуске
 получилось, что шпонки (под шкивы) на распредах находятся на максимальном удалении, друг от друга
 вот что вышло
 и шпаргалка (у меня А2 000)
