ГРУ на Типо 1.4
Sergfiat
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 09:35    Заголовок сообщения: ГРУ на Типо 1.4 Ответить с цитатой
вот решил псотавить гидроусиитель на типо 1.4.... как это можно сделать? может есть у кого опыт по установке? а то не пойму куда и как насос ставить.....
буду благодарен на помощь
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergfiat
Ой зря...
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГРУ на Типо 1.4
про ГРУ:
http://www.ribaki.org.ua/img/Emblema_GRU.jpg
Smile
хотя если правильно то тогда, наверное, должно быть ГУРУ :
Гидро
Усилитель
Рулевого
Управления
и после установки мона писать:
"... машина с ГУРУ."
сорри за Оффтоп
techpobeda
Авто: Mercedes-benz c 200 kompressor, 2.0i 2002 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если ЭУР попытаться установить?
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergfiat
Я когда-то тоже думал. Перечитав кучу инфы и взвесив могу сказать, что не дешевое удовольствие, и трудоемкое по этому забросил. Вот, например почитай человек делал http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19427&postdays=0&postorder=asc&start=45
Andrew
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergfiat
Если нужно будет, пиши в личку дам контакты с кем можно связаться, если так уж сильно хочешь. Сам когда-то для неё хотел... по этому с другой стороны инициативу поддерживаю. Wink
Sergfiat
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вот комплект взял..(на Ковельской разборке) а как(куда) поставить насос, шо-то не понятно((((( вроде выше генератора есть место, но...терзают смуьтные сомнения....мож у кого есть гидрик(установленый), скиньте фото, буду благодарен....
Sergfiat
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Sergfiat
Ой зря...
почему?? что может быть не так??? есть же такие модели с гидриками??
просто до этого машины были с усилителями...вот и решил облегчить себе жизнь за рулем)))))))
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergfiat писал(а):
Хоттабыч писал(а):
Sergfiat
Ой зря...
Ну тогда для начала поменять тебе помпу надо, потом шкив на генераторе, маховике, ремень 5-ти ручьёвый при этом не забудь. Рейку, насос с креплением, шланги, бачёк с креплением я надеюсь уже купил? Теперь разбери насос, поменяй подшипник и сальник а уж потом вздохнёшь с облегчением собрав это всё до кучи Very Happy
Andrew
Sergfiat
Чертовски радует, что машина попала в хорошие руки.
Sergfiat
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko писал(а):
Sergfiat писал(а):
Хоттабыч писал(а):
Sergfiat
Ой зря...
Ну тогда для начала поменять тебе помпу надо, потом шкив на генераторе, маховике, ремень 5-ти ручьёвый при этом не забудь. Рейку, насос с креплением, шланги, бачёк с креплением(КУПИЛ) я надеюсь уже купил? Теперь разбери насос, поменяй подшипник и сальник а уж потом вздохнёшь с облегчением собрав это всё до кучи Very Happy
понял тепер помпу буду искать))))
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergfiat
А на пенале р/вала у тебя есть крепление под кронштейн насоса ГУР? Если НЕТ, тогда еще ищи и распредвал с постелью
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дааа!!гемора до чёрта!
тогда проще БИЦУХИ подкочать и руля крутить легче и тёлачкам нравится Very Happy
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Силенки можно приберечь для чего-то нужного, например, стройки, там же и подкачаться, а не приезжать на дачу как выжатый лимон и несколько часов "отходить" от дороги.
ГУР - однозначно нужный и полезный девайс.
Я знаю жизнь)
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
честно говоря при движении оно не хрена чувствуется гур или без гур.
и тем более 1.4 двиг.
может человеку купить новую без гуровую рейку и он поймёт что гур и нах не нужен.
просто это всё дерьмо старое и очень геморно и дорого содержать в нормальном состоянии.
ну вкинет 200 баксов,потом через месяц рейка потёчет.а через три насос перестанет качать.... Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
