Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 285, 286, 287  След.
limon
Авто: Scudo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопросик такой есть ли тормозные колодки АТЕ, для скудо 98года, и где можно заказать через инет, и какие исче бренды стоит россматривать. Зараие спасибо
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2011 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене питання про топливний фільтр. Чув що ставлять ще один фільтр після основного, чи як ????. Може хтось підкаже як це зробити, який фільтр, і взагалі прийму любу інформацію. А з фото то це було би взагалі супер. Дякую.
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2011 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поставив додатковий фільтр перед основним, попробую завтра закинути фото. Правда в мене 1.9 тд.
anatolii
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2011 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А що фільтр може вплинути на роботу HDI. Я про це не думав.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с дополнительным фильтром больше нагрузка на насос, соответственно меньше строк службы насоса, но чище топливо
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чистота палива залежить від якості фільтра, а не від кількості.
Вважаю то зайвии. Як що є бажання, поміняй раніше.
Hi
Richi
Авто: Fiat Scudo, Geely MK
СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2011 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через поиск ничего не нашел, поэтому спрашиваю так.
У меня Fiat Scudo 1998г.в. 1.9D. После простоя(например, ночь) не хочет заводится. Первый раз стоял немного с уклоно в правую сторону(на бордюре). Дыркал стартером много раз, ни в какую, потом дыркнул на первой передаче, после это ещё несколько раз в пустую и только потом начал заводится, первый раз заглох, на второй завелся.
Вчера опять похожая ситуация. Стоял с уклоном вверх(сутки). Опять не заводился, подыркал опять на передаче, но толку не дало. Откатить назад возможности небыло, поскольку "подперли" сзади. Поэтому с друзьями попытались подтолкнуть вверх и влево, чтобы развернуть, думали может топлива в баке мало и из-за этого не заводится(1/4), не вышло, слишком тяжело было. Но немного его сдвинули, после этого я опять попытался завести и после нескольких неудачных попыток завелся, но опять с трудом. Сначало глох, потом всетаки завелся и работал нормально. В чем проблема может быть? Есть ли связь с тем что стоял не на ровной площади, и с тем что заводил на включеной передачи не знаю...
Jroslav
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2011 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоріш за все є проблема з герметичністю топливної магістралі. Можлива проблема із свічками. Коли зранку заводиш, подивись чи поступає паливо у насос, якщо у тебе прозорий шланг між насосом і фільтром.
Richi
СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2011 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, дякую. Я в принципі теж думав шо напевно проблема в насосі...Буду дивитися.
limon
Авто: Scudo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят кокого бренда лутше брать свечи накала??
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Був експерт 98р. два чи три рази купляв нові,потім на розборці купив б/у і забув що то таке.Але в кожного може бути своя думка.
lokerback
Авто: Peugeot Expert 1.9d DW8
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подобную контактую группу сделал сам из заглушек, которые стоят с завода. На дверной заглушке установил 2 металических концевика от Спринтера (в магазинах по 5-8грн/шт.) в заглушке на кузове вкрутил 2 самореза с большими плоскими шляпками, к которым и подвел провода ц/з. Эта схема работает уже 3 года, правда зимой периодически чищу места контакта, но это проблема даже самых навороченных минивенов с открытыми контактами.
vacya
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене така проблема. Може хтось чув чи стикався.
Випадає наконечник троса переключення передач із кулачка на тязі що на КПП. Обжати чи засвердлити неможливо.
Дякую за відповіді.
anatolii
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за відповіді.
подивись на тему - ремонт троса кпп на скудо
lokerback
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за відповіді.
Засверлити можливо, але серлити треба наконечник на самому тросі, а палець з шаром на КПП зняти і замінити болтом М6х35 (палець вставлений у отвір і розвальцьований, тому знизу можна легко зняти болгаркою і він легко виб"ється).
Страница 14 из 287
