Проблемка с рулем
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 22:01    Заголовок сообщения: Проблемка с рулем Ответить с цитатой
Привет всем италоманьякам!
Такая проблемка - на руле отвалилась кнопка сигнала(отломались фиксаторы), без бибикалки ездить нехорошо. Стоит ли ковыряться с ремонтом кнопки или же поменять руль??? Может подойдет какой из того что предлагают для тазов?
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тюнинговый тазовский спортивный маленький пластмассовый руль - самое то... предел мечтаний...
если фиксаторы остались - можно попробовать отремонтировать
если нет - родной руль с разборки
на моем Типо двух шурупов вообще небыло - и ниче - нормально
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из двух фиксаторов остался кусок от одного.
Разборка - не реально т.к. у нас в основном идут немцы.
А что конкретно из тюн.тазов подойдет и каков объем доработок?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksys82
у меня в городе тоже нет разборок по итольянцам,но страна матушка большая,а ваша строна ещё больше.
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит дерево. Летом обалденная вещь - руль всегда чистый не прилипает от пота, зимой правда немного скользкий
 Просмотрено:  141 раз(а)
"Fiat" - это не марка ,
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дерево рулит!
Но мне бы пока обойтись бюджетным вариантом
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksys82
Если бюджетным, то Пересоляк тебе правильно говорит, ремонт или разборка.
Я когда-то загорелся подобным, по той же причине. Поменял. Так вот бюджет замены приблизительно 150$.
 Просмотрено:  138 раз(а)
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну $150 это как-бы уже не совсем бюджетно. Переходник у нас стоит где-то 1,5 тыр(таз, на FIAT еще больше) и руль какой нить pro-sport от 1,5 тыр(если что получше, типа Isotta, то min 5000). Есть еще выбор сызрань(pilot ultra и т.п.) 600-700 руб.
Ремонт маловероятен поскольку гемора может быть больше чем прилепить тот же pilot. Кстати по дизайну там есть приличные варианты.
Andrew
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksys82
Переходник мне на Типо из Москвы везли где-то так недельки 3. На ваши деньги получается где-то 1800 р. А руль выбирал по каталогу, какой понравится, т.к. деньги не имели значения.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ты руль собрался менять или бибикалку ремонтировать????
Если руль, то смотри чтоб там тоже ене было результата - руль сменил, а сигнал так и не работает...
А воще попробуй самый бюджетный вариант - смастерить что-нибудь своими руками - думаю контакты для бибикалки можно вырезать даже из банки с под пива и вкрутить их там саморезами, всеравно не видно...
...а то скоро из-за одного предохранителя будем такими темпами машину менять Exclamation
Не я имею машину, а она меня...
Andrew
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати забыл сказать, под рулем есть кнопень, которая по моему из алюминия сделана, она может сточиться и бибкалка так же может не работать. Была и такая проблема, благо нашлись люди которые привели всю эту багадельню в порядок.
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да бибка сама работает, но сломаны защелки. Она в виде панельки такая прямоугольная, а снизу у нее 4 защелки коими она вставляется в ступицу. Так вот 2 слева были сломаны еще до меня и вместо них примотали кусок проволоки, т.е. бибка не снималась, а поворачивалась в сторону как дверка. А тут нужно было снять руль и вобщем я сломал еще одну защелку итого осталась 1.
Про саморезы я и сам сначала думал, но это мягко говоря небезопасно если не дай бог авария.
Вообще поменять руль я давно хотел, а тут увидел эти Пилоты и Виражи за 700 руб поэтому и спросил о возможности их установки.
