Aleksys82 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 206 Откуда: Russia, Bryansk
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
Добавлено: Чт Июл 07, 2011 22:01 Заголовок сообщения: Проблемка с рулем |
Привет всем италоманьякам!
Такая проблемка - на руле отвалилась кнопка сигнала(отломались фиксаторы), без бибикалки ездить нехорошо. Стоит ли ковыряться с ремонтом кнопки или же поменять руль??? Может подойдет какой из того что предлагают для тазов?
Пересоляк Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
Добавлено: Чт Июл 07, 2011 22:08 Заголовок сообщения: |
тюнинговый тазовский спортивный маленький пластмассовый руль - самое то... предел мечтаний...
если фиксаторы остались - можно попробовать отремонтировать
если нет - родной руль с разборки
на моем Типо двух шурупов вообще небыло - и ниче - нормально
Aleksys82 Италофан
Добавлено: Чт Июл 07, 2011 22:34 Заголовок сообщения: |
Из двух фиксаторов остался кусок от одного.
Разборка - не реально т.к. у нас в основном идут немцы.
А что конкретно из тюн.тазов подойдет и каков объем доработок?
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 07, 2011 22:40 Заголовок сообщения: |
Aleksys82
у меня в городе тоже нет разборок по итольянцам,но страна матушка большая,а ваша строна ещё больше.
Poganin67 Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2011 Сообщения: 668 Откуда: Крым г.Симферополь
Добавлено: Пт Июл 08, 2011 10:17 Заголовок сообщения: |
У меня стоит дерево. Летом обалденная вещь - руль всегда чистый не прилипает от пота, зимой правда немного скользкий
Описание: |
119.05 KB |
Просмотрено: |
144 раз(а) |
_________________ "Fiat" - это не марка ,
"Fiat" - это стиль автовладельца! |
Aleksys82 Италофан
Добавлено: Пт Июл 08, 2011 21:12 Заголовок сообщения: |
Дерево рулит!
Но мне бы пока обойтись бюджетным вариантом
Andrew Член клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2009 Сообщения: 994 Откуда: Хмельницкий
Авто: итальянское... было...
Добавлено: Сб Июл 09, 2011 13:42 Заголовок сообщения: |
Aleksys82
Если бюджетным, то Пересоляк тебе правильно говорит, ремонт или разборка.
Я когда-то загорелся подобным, по той же причине. Поменял. Так вот бюджет замены приблизительно 150$.
Описание: |
95.46 KB |
Просмотрено: |
143 раз(а) |
Aleksys82 Италофан
Добавлено: Сб Июл 09, 2011 14:31 Заголовок сообщения: |
Ну $150 это как-бы уже не совсем бюджетно. Переходник у нас стоит где-то 1,5 тыр(таз, на FIAT еще больше) и руль какой нить pro-sport от 1,5 тыр(если что получше, типа Isotta, то min 5000). Есть еще выбор сызрань(pilot ultra и т.п.) 600-700 руб.
Ремонт маловероятен поскольку гемора может быть больше чем прилепить тот же pilot. Кстати по дизайну там есть приличные варианты.
Andrew Член клуба
Добавлено: Сб Июл 09, 2011 15:05 Заголовок сообщения: |
Aleksys82
Переходник мне на Типо из Москвы везли где-то так недельки 3. На ваши деньги получается где-то 1800 р. А руль выбирал по каталогу, какой понравится, т.к. деньги не имели значения.
amid Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2010 Сообщения: 339 Откуда: Illichevsk
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 10:08 Заголовок сообщения: |
Так ты руль собрался менять или бибикалку ремонтировать????
Если руль, то смотри чтоб там тоже ене было результата - руль сменил, а сигнал так и не работает...
А воще попробуй самый бюджетный вариант - смастерить что-нибудь своими руками - думаю контакты для бибикалки можно вырезать даже из банки с под пива и вкрутить их там саморезами, всеравно не видно...
...а то скоро из-за одного предохранителя будем такими темпами машину менять
_________________ Не я имею машину, а она меня... |
Andrew Член клуба
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 14:48 Заголовок сообщения: |
Кстати забыл сказать, под рулем есть кнопень, которая по моему из алюминия сделана, она может сточиться и бибкалка так же может не работать. Была и такая проблема, благо нашлись люди которые привели всю эту багадельню в порядок.
Aleksys82 Италофан
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 19:11 Заголовок сообщения: |
Да бибка сама работает, но сломаны защелки. Она в виде панельки такая прямоугольная, а снизу у нее 4 защелки коими она вставляется в ступицу. Так вот 2 слева были сломаны еще до меня и вместо них примотали кусок проволоки, т.е. бибка не снималась, а поворачивалась в сторону как дверка. А тут нужно было снять руль и вобщем я сломал еще одну защелку итого осталась 1.
Про саморезы я и сам сначала думал, но это мягко говоря небезопасно если не дай бог авария.
Вообще поменять руль я давно хотел, а тут увидел эти Пилоты и Виражи за 700 руб поэтому и спросил о возможности их установки.
