Херово крутиться стартер
На страницу Пред.  1, 2
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щетки висеть не должны. Минималный остаток щетки не менее 5-6 мм (у меня при 5 мм все работало).
Круглая черная таблетка - это регулятор напряжения.
Черная коробочка - конденсатор зажигания (как он точно называется забыл, знаю, что он триста лет нужен).
Могут износится кольца медные по которым ходят щетки, выроботка на них не более 2-3 мм.
Там еще внутри генератора ест 4 точки массы, к которым крепится диодный мост.
Так же есть кронштейн на который крепится генератор, у меня из-за закоксованого кронштейна потеря была 0.5В
http://www.auto-liga.org.ua/
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На щетках,по боковым поверхностям можно всегда найти след,по которому можно прикинуть -сколько щетки висит в воздухе,сколько еще есть в корпусной части.А что там с пробегом? Фото можете покеазать того самого писеца?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото показать не могу к сожаление. С пробегом даже не знаю - купил машину с пробегом в 348 000 и он уже стоял на ней.
Если проблема не в щетках - тогда почему он вообще ничего не выдает? Куда еще можно глянуть?
YOUTUBE про Croma та Linea
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как на Боше, но у меня Магнети-Марелли и тоже надо было поменять щетки.Сначала думал купить "шоколадку" новую,снял ее посмотрел,оказалось щетки выпаиваются.Выпаял ,взял старые и на автобазар.Там подобрал приблизительно по размеру(6гр. за 2шт.).Дома кусок стекла,мелкую наждачку вогнал в размер,припаял,поставил на место и готово.Уже полгода полет нормальный.Затраты:4гр. на проезд +6гр. щетки +30минут работы.Может кому пригодится.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 02:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
Кстати генератор у меня Bosh 0 120 489 136 307 14V 23/65A RКто знает где можно на него щетки найти??
Это пожайлуста.
Bosh 1 127 014 022 Щетки регулятора генератора
Depth-8 Width-5 Length- 19.5
WWW.starterok.com.ua может пригодиться
Но вообще то ищут в Жигулевском магазине. С ВАЗ2101. И пилят.
"Увидеть достают ли щетки до дорожек не получется"
Подать на корпус минус, а на клемму куда подключаеться тонкий провод плюс. Небольшое искрение признак здоровья.
Если регулятор, щетки, ротор исправны, то ротор намагнититься и
начнет прилипать к статору. Поворачивая шкив рукой это явление прекрасно чувствуеться.
vie1
Авто: FIAT Croma Turbo 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем у кого стартер Magneti marelli Е-95 это надо знать!
Здесь http://www.exist.ua под кодом 0394 нашел такой себе
бендикс фирмы Zen (Бразилия), там же есть аналоги.
Купил, поставил - бомба, всё шелестит как надо.
Брал за 182грн.(23$) неделю назад, сейчас смотрю цена
выросла по непонятным причинам - 283грн.(35$).Кому надо берите,
не менжуйтесь дешевле врядли найдете, это не Bosch!
 Просмотрено:  146 раз(а)
Ремонт и восстановление никто не отменял ...
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте каклеты отделим от мух! При НЕисправном "бендиксе"-обгонной муфте стартер крутит весело-весело,только не вращает КВ.При исправном бендиксе,но неисправном остальном как повезет- у кого-втулки,у кого-щетки,у кого-АКБ...
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы не совсем правы.
У меня была неисправность: частично расплавилось кольцо пластиковое, в которое вилка упирается, и при движении вилки иногда вал клинило так, что стартер не мог его провернуть. После замены только кольца проблема ушла.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажте во мануале на крому есть кода запчастей и есть код счеток на генератор - можно тем кодам верить??
vie1
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не уверен.Смотри на сайтах интернет-магазинов вплоть до поиска детали по VIN-коду.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.duettoinfo.com/alfa_romeo_duetto/shop/1384.pdf - вот кому интересно нашел про обслуживание генераторов БОШ К1 от Альф Ромео.
Там картинки классные все понятно.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты смотри. Сходиться. Я на эту страницу и внимания за много лет не обращал. На этой же странице пустяки. Электричество. Laughing
Я тебе код Bosh 1 127 014 022 из текдока дал.
Depth-8 Width-5 померяй и дело с концом.
Щетки, щетками, а пора уже лампочкой потыкать.
vie1
А вот интересно твой вин код где нибудь узнали?
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чес слово, я бы не парился и подогнал щетки от ВАЗ, дело то на 5-10 минут времени, зато опыт то, опыт Laughing
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=30400 - ФОТКИ ЩЕТОК В ЭТОЙ ТЕМЕ
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Вы не совсем правы.
+1, та же история!
Страница 2 из 2
