Щетки висеть не должны. Минималный остаток щетки не менее 5-6 мм (у меня при 5 мм все работало).
Круглая черная таблетка - это регулятор напряжения.
Черная коробочка - конденсатор зажигания (как он точно называется забыл, знаю, что он триста лет нужен).
Могут износится кольца медные по которым ходят щетки, выроботка на них не более 2-3 мм.
Там еще внутри генератора ест 4 точки массы, к которым крепится диодный мост.
Так же есть кронштейн на который крепится генератор, у меня из-за закоксованого кронштейна потеря была 0.5В _________________ "Альфа это как красивая женщина, все ею восхищаются но обладать готов не каждый!"(с) http://www.auto-liga.org.ua/ http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/33/33/junior-alfa33/3/
На щетках,по боковым поверхностям можно всегда найти след,по которому можно прикинуть -сколько щетки висит в воздухе,сколько еще есть в корпусной части.А что там с пробегом? Фото можете покеазать того самого писеца? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Не знаю как на Боше, но у меня Магнети-Марелли и тоже надо было поменять щетки.Сначала думал купить "шоколадку" новую,снял ее посмотрел,оказалось щетки выпаиваются.Выпаял ,взял старые и на автобазар.Там подобрал приблизительно по размеру(6гр. за 2шт.).Дома кусок стекла,мелкую наждачку вогнал в размер,припаял,поставил на место и готово.Уже полгода полет нормальный.Затраты:4гр. на проезд +6гр. щетки +30минут работы.Может кому пригодится.
Кстати генератор у меня Bosh 0 120 489 136 307 14V 23/65A RКто знает где можно на него щетки найти??
Это пожайлуста.
Bosh 1 127 014 022 Щетки регулятора генератора
Depth-8 Width-5 Length- 19.5
WWW.starterok.com.ua может пригодиться
Но вообще то ищут в Жигулевском магазине. С ВАЗ2101. И пилят.
"Увидеть достают ли щетки до дорожек не получется"
Подать на корпус минус, а на клемму куда подключаеться тонкий провод плюс. Небольшое искрение признак здоровья.
Если регулятор, щетки, ротор исправны, то ротор намагнититься и
начнет прилипать к статору. Поворачивая шкив рукой это явление прекрасно чувствуеться.
Всем у кого стартер Magneti marelli Е-95 это надо знать!
Здесь http://www.exist.ua под кодом 0394 нашел такой себе
бендикс фирмы Zen (Бразилия), там же есть аналоги.
Купил, поставил - бомба, всё шелестит как надо.
Брал за 182грн.(23$) неделю назад, сейчас смотрю цена
выросла по непонятным причинам - 283грн.(35$).Кому надо берите,
не менжуйтесь дешевле врядли найдете, это не Bosch!
Размер:
16 KB
Просмотрено:
146 раз(а)
_________________ Ремонт и восстановление никто не отменял ...
Давайте каклеты отделим от мух! При НЕисправном "бендиксе"-обгонной муфте стартер крутит весело-весело,только не вращает КВ.При исправном бендиксе,но неисправном остальном как повезет- у кого-втулки,у кого-щетки,у кого-АКБ... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Вы не совсем правы.
У меня была неисправность: частично расплавилось кольцо пластиковое, в которое вилка упирается, и при движении вилки иногда вал клинило так, что стартер не мог его провернуть. После замены только кольца проблема ушла.
Подскажте во мануале на крому есть кода запчастей и есть код счеток на генератор - можно тем кодам верить??
Ты смотри. Сходиться. Я на эту страницу и внимания за много лет не обращал. На этой же странице пустяки. Электричество.
Я тебе код Bosh 1 127 014 022 из текдока дал.
Depth-8 Width-5 померяй и дело с концом.
Щетки, щетками, а пора уже лампочкой потыкать.
vie1
А вот интересно твой вин код где нибудь узнали?
Вы не совсем правы.
