Реле свечей накала
SSS1
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 14:25    Заголовок сообщения: Реле свечей накала Ответить с цитатой
Дайте кто нибудь схему подключения реле накала свечей фиат фиорино 1994 года рождения. При покупке была приколхозена кнопка через стандартное реле, а само реле накала лежало в мешке с запчастями которые дали в придачу. Есть желание сделать всё по заводскому умыслу. С электрикой дружу. Ещё распиновочку по реле может кто подскажет. Спасиба
SSS1
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайте БУДЬЛАСКА роспиновочку !!!
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторюсь - любая схема дизеля тех (1980-1998гг.) лет. На ФТП хватает.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy примерно так у Tipo
Марк Твен
Последний раз редактировалось: Qstas (Пт Июл 01, 2011 20:39), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2011 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Не примерно, а точно!
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2011 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приблизительно Very Happy
Потому-что с моей проводкой немного не совпадает.Так как имеются дополнительные (приблуды)
1)электромагнит для автоматического впрыска при запуске холодного двигателя (KSB)
2)термостатический выключатель автоматического предварительного впрыска при запуске холодного двигателя.
3)электрический выключатель ТНВД.
(Так пишет книжка) Very Happy
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2011 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Схема включения самого реле запуска свечей абсолютно идентична!
Gjonn
Авто: Fiat Uno 1.3DS
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2011 23:20    Заголовок сообщения: Re: Реле свечей накала Ответить с цитатой
У меня Уно, на Фиорино должно подойти. Все подписи на них не нужно обращать внимание, реле под номером 10101, стартер 01001,клапан отсечки подачи топлива 02001, 6-я клемма реле на лампочку, свечи накала 02510, 2-я клемма на массу, ну а в остальном все видно.
 Просмотрено:  3962 раз(а)
SSS1
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вем спаиба, разобрался:
Клемы
1 - (болт) - "+" АКБ
5 - (Болт) - на свечи накала
2 - датчик температуры (можно кинуть на корпус)
3 - на замок зажигания "+"
4 - "+" втягующего реле стартера
6 - лампочка индикации на приборной панели
Пробовал на снятом реле. Подключил "+" от АКБ на клему 1, "-" на корпус крепления. клема 5 подключил "лампочку - 1" и вольтметр. Клему 2 замкнул на корпус (реле температуры замкнуто при холодном двигателе) клема 6 на "лампочку 2" индикации. При подаче "+" на клему 3 обе лампочки горят. Через 5 екунд "лампочка 2" гаснет, "лампочка - 1" (свечи накала) - горят 25 секунд. Если снять "-" с клемы 2 (имитация гарячего двигателя) "лампочка - 1" горит 17 секунд (греют свечи накала), "Лампочка -2" (индикация в приборной панели) не загорается. В любых режимах при подаче "+" на клему 4 (Стартер) лампочка индикации сразу тухнет а подача "+" на свечи подаётся 17 секунд. Если я всё ам правильно понял, подключил, то пусть это пригодится другим.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SSS1
2 - корпус и никак иначе!
Это старый добрый форкамерный дизель - свечи работают всегда, никакого датчика температуры не предусмотрено!
SSS1
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
SSS1
Тоесть то что я подключил его сразу на массу это правильно и не какого датчика температуры?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SSS1
Да
SSS1
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё подключил как описано выше, после одного дня езды, к вечеру, лампочка индикации при работающем двигателе время от времени начала загоратся сама по себе, иногда не тухнет когда свечи уже отключаются, В чём причина???
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SSS1
Наука о контактах.
SSS1
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2011 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую, перевірю, почищу
