SSS1 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2011 Сообщения: 23 Откуда: Украина
Авто: Fiorino
Добавлено: Чт Июн 30, 2011 14:25 Заголовок сообщения: Реле свечей накала |
Дайте кто нибудь схему подключения реле накала свечей фиат фиорино 1994 года рождения. При покупке была приколхозена кнопка через стандартное реле, а само реле накала лежало в мешке с запчастями которые дали в придачу. Есть желание сделать всё по заводскому умыслу. С электрикой дружу. Ещё распиновочку по реле может кто подскажет. Спасиба
SSS1 Amico
Авто: Fiorino
Добавлено: Чт Июн 30, 2011 15:31 Заголовок сообщения: |
Дайте БУДЬЛАСКА роспиновочку !!!
Добавлено: Чт Июн 30, 2011 20:43 Заголовок сообщения: |
Повторюсь - любая схема дизеля тех (1980-1998гг.) лет. На ФТП хватает.
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8246 Откуда: Хануд
Добавлено: Чт Июн 30, 2011 21:16 Заголовок сообщения: |
примерно так у Tipo
Марк Твен
Последний раз редактировалось: Qstas (Пт Июл 01, 2011 20:39), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Июл 01, 2011 17:10 Заголовок сообщения: |
Qstas
Не примерно, а точно!
Добавлено: Пт Июл 01, 2011 20:45 Заголовок сообщения: |
Приблизительно
Потому-что с моей проводкой немного не совпадает.Так как имеются дополнительные (приблуды)
1)электромагнит для автоматического впрыска при запуске холодного двигателя (KSB)
2)термостатический выключатель автоматического предварительного впрыска при запуске холодного двигателя.
3)электрический выключатель ТНВД.
(Так пишет книжка)
Марк Твен |
Добавлено: Сб Июл 02, 2011 09:11 Заголовок сообщения: |
Qstas
Схема включения самого реле запуска свечей абсолютно идентична!
Gjonn Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2011 Сообщения: 161 Откуда: Ивановская обл. г. Кинешма
Авто: Fiat Uno 1.3DS
Добавлено: Сб Июл 02, 2011 23:20 Заголовок сообщения: Re: Реле свечей накала |
SSS1 писал(а): | Дайте кто нибудь схему подключения реле накала свечей фиат фиорино 1994 года рождения. При покупке была приколхозена кнопка через стандартное реле, а само реле накала лежало в мешке с запчастями которые дали в придачу. Есть желание сделать всё по заводскому умыслу. С электрикой дружу. Ещё распиновочку по реле может кто подскажет. Спасиба |
У меня Уно, на Фиорино должно подойти. Все подписи на них не нужно обращать внимание, реле под номером 10101, стартер 01001,клапан отсечки подачи топлива 02001, 6-я клемма реле на лампочку, свечи накала 02510, 2-я клемма на массу, ну а в остальном все видно.
Описание: |
75.44 KB |
Просмотрено: |
3823 раз(а) |
SSS1 Amico
Авто: Fiorino
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 13:10 Заголовок сообщения: |
Вем спаиба, разобрался:
Клемы
1 - (болт) - "+" АКБ
5 - (Болт) - на свечи накала
2 - датчик температуры (можно кинуть на корпус)
3 - на замок зажигания "+"
4 - "+" втягующего реле стартера
6 - лампочка индикации на приборной панели
Пробовал на снятом реле. Подключил "+" от АКБ на клему 1, "-" на корпус крепления. клема 5 подключил "лампочку - 1" и вольтметр. Клему 2 замкнул на корпус (реле температуры замкнуто при холодном двигателе) клема 6 на "лампочку 2" индикации. При подаче "+" на клему 3 обе лампочки горят. Через 5 екунд "лампочка 2" гаснет, "лампочка - 1" (свечи накала) - горят 25 секунд. Если снять "-" с клемы 2 (имитация гарячего двигателя) "лампочка - 1" горит 17 секунд (греют свечи накала), "Лампочка -2" (индикация в приборной панели) не загорается. В любых режимах при подаче "+" на клему 4 (Стартер) лампочка индикации сразу тухнет а подача "+" на свечи подаётся 17 секунд. Если я всё ам правильно понял, подключил, то пусть это пригодится другим.
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 17:36 Заголовок сообщения: |
SSS1
2 - корпус и никак иначе!
Это старый добрый форкамерный дизель - свечи работают всегда, никакого датчика температуры не предусмотрено!
SSS1 Amico
Авто: Fiorino
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 18:25 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | SSS1
Это старый добрый форкамерный дизель - свечи работают всегда, никакого датчика температуры не предусмотрено! |
Тоесть то что я подключил его сразу на массу это правильно и не какого датчика температуры?
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 20:02 Заголовок сообщения: |
SSS1
Да
SSS1 Amico
Авто: Fiorino
Добавлено: Пн Июл 18, 2011 11:20 Заголовок сообщения: |
Всё подключил как описано выше, после одного дня езды, к вечеру, лампочка индикации при работающем двигателе время от времени начала загоратся сама по себе, иногда не тухнет когда свечи уже отключаются, В чём причина???
Добавлено: Пн Июл 18, 2011 17:19 Заголовок сообщения: |
SSS1
Наука о контактах.
SSS1 Amico
Авто: Fiorino
Добавлено: Ср Июл 20, 2011 16:42 Заголовок сообщения: |
Дякую, перевірю, почищу
