FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 84, 85, 86  След.
Эд
Авто: Фиат Регата 1.9TDS
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 05:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.Значит,нужно добавить масла...... Unknown
etoy
Авто: FIAT regata 85--- Opel Vectra
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пришел конец релюхи поворотов.. через раз клацает и то не долго .. с чего прриколхозить можно??
Эд
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 06:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как по мне так любое реле поворотов коих полно на базарах должно подойти.Я брал с собой старое и подбирал по контактам-работает....
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот Буй, полупроводниковое реле жигуляторного типа ваще отказалось включать-выключать лампочки, хоть и подобрал по контактам...пришлось родное приводить в чувства...слава Богу получилось, бо на экзисте родная релюшка то ли 235, то ли 275 грн. коштует Smile
МОРОЗ
Авто: FIAT REGATA 1.3 1986
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСЕМ ПРИВЕТ!ПОТЕКЛА ПОМПА НА ДВИГ.1.3 1986Г ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ? ИЛИ ГДЕ КУПИТЬ?
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремонтировать. Сальник и подшипники полностью индентичны с ВАЗ 01. Если подшипники хорошие, то смазать и поставить обратно
МОРОЗ
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.Я нашол такуюже помпу с ВАЗовским верхом т.е.корпус фиат а верх с шкивом и т.д.ВАЗ.Но оно получается длинее и шкив упирается в арку крыла.Может снять шкив и обрезать вал?
ja.kap
Авто: РегатаDS 1.9 дизель 86 года
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2011 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полетела помпа. Кто сталкивался с такой проблемой? Что посоветуете новую или б/у?
ja.kap
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помпа после ремонта(совковые запчасти). Мастер говорит, что больше ремонтировать нельзя(что-то про резьбу и если ремонтировать то прийдётся менять ещё и блок) - меняй помпу в зборе. На сколько это правда?
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ja.kap
думаю на 90%
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
etoy
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внимание вопрос))) нужен пыльник на поршенек суппорта.. подходит ли с возов.. может сталкивался кто????
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сталкивались многие.
На ФТП возьми SEINSA-Autofren.
Выбери рем. комплект и с номером в магазин.
ja.kap
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Viper_umf"]ja.kap
думаю на 90%[/quotСпасибо!
ja.kap
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста где, у кого и по-чём можно взять задние фонари на фиат регату 1.9 дизель 86 года.
ja.kap
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не включается задняя и 5-я. В чём может быть проблема? Кто сталкивался?
Страница 7 из 86
