Эд Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2011 Сообщения: 19 Откуда: Днепропетровск
Авто: Фиат Регата 1.9TDS
Добавлено: Ср Май 18, 2011 05:51 Заголовок сообщения: |
Спасибо.Значит,нужно добавить масла......  |
etoy Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2008 Сообщения: 129 Откуда: Харьков 604м/р
Авто: FIAT regata 85--- Opel Vectra
Добавлено: Чт Июн 16, 2011 07:54 Заголовок сообщения: |
пришел конец релюхи поворотов.. через раз клацает и то не долго .. с чего прриколхозить можно?? |
Эд Amico
Добавлено: Вс Июн 19, 2011 06:01 Заголовок сообщения: |
как по мне так любое реле поворотов коих полно на базарах должно подойти.Я брал с собой старое и подбирал по контактам-работает.... |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25248 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июн 19, 2011 08:13 Заголовок сообщения: |
а вот Буй, полупроводниковое реле жигуляторного типа ваще отказалось включать-выключать лампочки, хоть и подобрал по контактам...пришлось родное приводить в чувства...слава Богу получилось, бо на экзисте родная релюшка то ли 235, то ли 275 грн. коштует  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
МОРОЗ Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2011 Сообщения: 13 Откуда: КОРОСТЕНЬ
Авто: FIAT REGATA 1.3 1986
Добавлено: Пн Июн 20, 2011 13:44 Заголовок сообщения: |
ВСЕМ ПРИВЕТ!ПОТЕКЛА ПОМПА НА ДВИГ.1.3 1986Г ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ? ИЛИ ГДЕ КУПИТЬ? |
Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пн Июн 20, 2011 14:11 Заголовок сообщения: |
Ремонтировать. Сальник и подшипники полностью индентичны с ВАЗ 01. Если подшипники хорошие, то смазать и поставить обратно |
МОРОЗ Amico
Добавлено: Чт Июн 23, 2011 22:38 Заголовок сообщения: |
Спасибо.Я нашол такуюже помпу с ВАЗовским верхом т.е.корпус фиат а верх с шкивом и т.д.ВАЗ.Но оно получается длинее и шкив упирается в арку крыла.Может снять шкив и обрезать вал? |
ja.kap Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2010 Сообщения: 169 Откуда: Житомир
Авто: РегатаDS 1.9 дизель 86 года
Добавлено: Сб Июл 02, 2011 12:23 Заголовок сообщения: |
Полетела помпа. Кто сталкивался с такой проблемой? Что посоветуете новую или б/у? |
ja.kap Италофан
Добавлено: Вт Июл 05, 2011 07:54 Заголовок сообщения: |
Помпа после ремонта(совковые запчасти). Мастер говорит, что больше ремонтировать нельзя(что-то про резьбу и если ремонтировать то прийдётся менять ещё и блок) - меняй помпу в зборе. На сколько это правда? |
Viper_umf Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 1137 Откуда: Lviv
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Вт Июл 05, 2011 11:41 Заголовок сообщения: |
ja.kap
думаю на 90% _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
etoy Италофан
Добавлено: Вт Июл 05, 2011 12:03 Заголовок сообщения: |
внимание вопрос))) нужен пыльник на поршенек суппорта.. подходит ли с возов.. может сталкивался кто???? |
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Вт Июл 05, 2011 12:23 Заголовок сообщения: |
etoy писал(а): | внимание вопрос))) нужен пыльник на поршенек суппорта.. подходит ли с возов.. может сталкивался кто???? |
Сталкивались многие.
На ФТП возьми SEINSA-Autofren.
Выбери рем. комплект и с номером в магазин. |
ja.kap Италофан
Добавлено: Вт Июл 05, 2011 18:21 Заголовок сообщения: |
[quote="Viper_umf"]ja.kap
думаю на 90%[/quotСпасибо! |
ja.kap Италофан
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 07:55 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста где, у кого и по-чём можно взять задние фонари на фиат регату 1.9 дизель 86 года. |
ja.kap Италофан
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 07:57 Заголовок сообщения: |
Не включается задняя и 5-я. В чём может быть проблема? Кто сталкивался? |
