Поломки и неисправности Siena.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 55, 56, 57  След.
Yurik-kir
Авто: FIAT SIENA 16V 1242
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
Помогите! Fiat Siena 16V 2006г.в. V-1242
№ кузова - 9BD17218253207296
Нужны:
1. Пружины задние;
2. Пыльник ШРУСа левый внутренний;
3. Втулки переднего стабилизатора (внутренние+наружные);
Заранее СПАСИБО!
Vlad
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратись к Хоттабычу.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После езды по нашим морям (дорогам и направлениям) зашумел генератор. Никто в Сиене не разбирал? Может где можно смазать не разбирая?
Finnn
Авто: Siena
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый
Неидет зарядка на акамулятор, горит лампочка заряда акума
За какие проводки подергать рекомердуете? иль может уже щеткам пришел северный пушистий зверек?
авто фиат сиена 2005гв Пробег 250ткм
И сколько у кого проходил генератор?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При таком пробеге как минимум один раз уже надо было его смотреть.Дергать не надо-трудно потом искать места...
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"И сколько у кого проходил генератор?"
При качественном ремонте и обслуживании возможна вечная эксплуатация.
"Дергать" надо к толковому автоэлектрику.
Finnn
Авто: Siena
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы
Седне попробую снять, а завтра в електроцехе разобратся что к чему, щетки гдето купить к нему можна или самому надо делать? или может есть какието заменитили?
Я просто за 250тис ток в прошлим летом акумулятор заменил, а так под капот лазил водички в омивайку долить, масло с фильтрами раз на 10тис поменять, на 150тис поменял ремень грм и ролики+жидкости,
так что подкапотное пространство фиата для меня загадка,
пс, по ходовой правда делал чуток, но стойки ещо родние стоят, но скоро тож надо будет поменять
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щетки можно и купить, но как правило подпиливают из Жигулевских.
Подшипники вряд ли живые, но по снятым образцам подбираються.
Должны быть 2RS. В электроцехе могут быть "идеи".
"стойки ещо родние стоят" так уже должна как корабль на волнах
раскачиваться.
Finnn
Авто: Siena
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особо не качает, но дорогу уже как раньше не держит, стенд месяц назад показал 50% перед и 55% зад,
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked
Слава Україні!!
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если 250ткм твои то стенд тебе нахрен не нужен.
Тем более он отрегулирован на их дороги.
На укрдороге попасть на гребенку в вираже плевое дело.
И прыгающее как мячик авто тут же начнет разгибать дугу поворота.
Водитель подворачивая руль рискует стать на два колеса.
Самое время вспоминать про проценты.
Finnn
Авто: Siena
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko .А че так? по инструкции написано,так и поменял.
Ремень в идеале был, ролики тож не шелестели
на 150тис поставил ремень Conti. он же Continental
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Finnn
да обычно его на 60 тык меняют...
Слава Україні!!
Finnn
Авто: Siena
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На своей второй машине Опель астра с мотором 1,7DTI меняю на 80-ти, так как машина не новая, а когда брал с нуля, стиль езди умерений, даж мона сказать пенсионерский, чтож его менять на 60-ти?
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2011 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так кто разбирал генератор? сильно гемор?
р.с. в принципе,шелест стал потише-притираются поверхности Sad
но хочу продлить ему жизнь...
Страница 34 из 57
