Yurik-kir Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.06.2009 Сообщения: 14 Откуда: Кировоград
Авто: FIAT SIENA 16V 1242
Добавлено: Вт Май 24, 2011 15:21 Заголовок сообщения: |
Добрый день.
Помогите! Fiat Siena 16V 2006г.в. V-1242
№ кузова - 9BD17218253207296
Нужны:
1. Пружины задние;
2. Пыльник ШРУСа левый внутренний;
3. Втулки переднего стабилизатора (внутренние+наружные);
Заранее СПАСИБО! |
Vlad Италомафиози
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.01.2006 Сообщения: 659 Откуда: Kiev
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
Добавлено: Ср Май 25, 2011 09:34 Заголовок сообщения: |
Обратись к Хоттабычу. |
Сиеновод Италоманьяк
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 463 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Июн 30, 2011 09:25 Заголовок сообщения: |
После езды по нашим морям (дорогам и направлениям) зашумел генератор. Никто в Сиене не разбирал? Может где можно смазать не разбирая? |
Finnn Amico
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.06.2011 Сообщения: 10 Откуда: Кривой рог
Авто: Siena
Добавлено: Чт Июн 30, 2011 12:05 Заголовок сообщения: |
День добрый
Неидет зарядка на акамулятор, горит лампочка заряда акума
За какие проводки подергать рекомердуете? иль может уже щеткам пришел северный пушистий зверек?
авто фиат сиена 2005гв Пробег 250ткм
И сколько у кого проходил генератор? |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17266 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Июн 30, 2011 13:22 Заголовок сообщения: |
При таком пробеге как минимум один раз уже надо было его смотреть.Дергать не надо-трудно потом искать места... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Чт Июн 30, 2011 14:11 Заголовок сообщения: |
"И сколько у кого проходил генератор?"
При качественном ремонте и обслуживании возможна вечная эксплуатация.
"Дергать" надо к толковому автоэлектрику. |
Finnn Amico
Авто: Siena
Добавлено: Чт Июн 30, 2011 14:46 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы
Седне попробую снять, а завтра в електроцехе разобратся что к чему, щетки гдето купить к нему можна или самому надо делать? или может есть какието заменитили?
Я просто за 250тис ток в прошлим летом акумулятор заменил, а так под капот лазил водички в омивайку долить, масло с фильтрами раз на 10тис поменять, на 150тис поменял ремень грм и ролики+жидкости,
так что подкапотное пространство фиата для меня загадка,
пс, по ходовой правда делал чуток, но стойки ещо родние стоят, но скоро тож надо будет поменять |
Добавлено: Чт Июн 30, 2011 14:57 Заголовок сообщения: |
Щетки можно и купить, но как правило подпиливают из Жигулевских.
Подшипники вряд ли живые, но по снятым образцам подбираються.
Должны быть 2RS. В электроцехе могут быть "идеи".
"стойки ещо родние стоят" так уже должна как корабль на волнах
раскачиваться. |
Finnn Amico
Авто: Siena
Добавлено: Чт Июн 30, 2011 15:00 Заголовок сообщения: |
Особо не качает, но дорогу уже как раньше не держит, стенд месяц назад показал 50% перед и 55% зад, |
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Чт Июн 30, 2011 15:07 Заголовок сообщения: |
Цитата: | на 150тис поменял ремень грм и ролики |
_________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Чт Июн 30, 2011 15:43 Заголовок сообщения: |
Если 250ткм твои то стенд тебе нахрен не нужен.
Тем более он отрегулирован на их дороги.
На укрдороге попасть на гребенку в вираже плевое дело.
И прыгающее как мячик авто тут же начнет разгибать дугу поворота.
Водитель подворачивая руль рискует стать на два колеса.
Самое время вспоминать про проценты. |
Finnn Amico
Авто: Siena
Добавлено: Чт Июн 30, 2011 16:20 Заголовок сообщения: |
Romko .А че так? по инструкции написано,так и поменял.
Ремень в идеале был, ролики тож не шелестели
на 150тис поставил ремень Conti. он же Continental |
Добавлено: Чт Июн 30, 2011 16:55 Заголовок сообщения: |
Finnn
да обычно его на 60 тык меняют... _________________ Слава Україні!! |
Finnn Amico
Авто: Siena
Добавлено: Чт Июн 30, 2011 17:19 Заголовок сообщения: |
На своей второй машине Опель астра с мотором 1,7DTI меняю на 80-ти, так как машина не новая, а когда брал с нуля, стиль езди умерений, даж мона сказать пенсионерский, чтож его менять на 60-ти? |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пт Июл 01, 2011 09:15 Заголовок сообщения: |
так кто разбирал генератор? сильно гемор?
р.с. в принципе,шелест стал потише-притираются поверхности
но хочу продлить ему жизнь... |
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> FIAT Stilo, FIAT Palio, FIAT Siena, FIAT Albea, FIAT Coupe, Fiat Barchetta |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 54, 55, 56 След.
Страница 34 из 56 |
