kotteyka Италолюбитель
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2007 Сообщения: 90 Откуда: Измаил
Авто: Fiat 131 Panorama 1600CL
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 01:08 Заголовок сообщения: |
Класно смотрица Но судя по фотке задок у него в плохую погоду будет весь в болоте  _________________ Всё можно приспособить.... при помощи напильника и какой-то матери! |
Birel S.p.a. Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2006 Сообщения: 2163 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 01:18 Заголовок сообщения: |
| и на нем минимум 17е стоят |
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 01:25 Заголовок сообщения: |
А какой двиг у него?
на фотке. _________________ Всё можно приспособить.... при помощи напильника и какой-то матери!
Последний раз редактировалось: kotteyka (Чт Фев 22, 2007 01:31), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 01:26 Заголовок сообщения: |
kotteyka
у кого ?? |
sponger Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.12.2006 Сообщения: 190
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 11:05 Заголовок сообщения: |
| Дядьки, а че значит выстучать арки? И хтота скажет мне параметры дисков о которых идет речь? Вынос, растояние между болтами... |
Massimo. Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3065 Откуда: Дніпро
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 11:07 Заголовок сообщения: |
| Birel S.p.a. писал(а): | sponger
возможно прийдется арки чуть выстучать . просто у 14х мало низкопрофиля их даже почти нет в продаже. |
для справки у меня на уно стояли летом 225/40/R 14  _________________ 050 361 65 10 |
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 14:36 Заголовок сообщения: |
Massimo145
макс и где ты купиш новые в украине ?? токо под заказ |
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 14:40 Заголовок сообщения: |
хз я не искал на них такойтабурт получается хотя заруливает классно. я думаю приезти такую не есть проблема _________________ 050 361 65 10 |
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 14:51 Заголовок сообщения: |
| привезти можно но по 200 баксов за колесо отдавать тож не хочется |
SCHUMMY Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2006 Сообщения: 15
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 17:49 Заголовок сообщения: |
Там впереди резина стояла 165\65 R13 пробовал ставить больше чем 165-- при повороте затирают. А назад я обычную Таврийскую ставил(но тогда задок грузить нельзя, чтоб не тёрло об подкрылки). Межболтовое растояние как на жигулях. Помойму 100мм. _________________ г. Днепропетровск |
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 18:04 Заголовок сообщения: |
| 4*98 межболтовое |
SCHUMMY Amico
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 18:16 Заголовок сообщения: |
ага.  _________________ г. Днепропетровск |
sponger Италофан
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 19:21 Заголовок сообщения: |
| С резиной решили... р13/165/65. Диски под нее нуна следующие - р13, 5". Вот тока вынос пока еще не вычеслен... Где его взять? |
Добавлено: Пт Фев 23, 2007 00:29 Заголовок сообщения: |
Всё как на жигулях Ставь и не парься , но на корму поставь попробуй всётаки 185-ку. Классно смотрица с тылу машины. И в цене особой разницы не ощущается  _________________ Всё можно приспособить.... при помощи напильника и какой-то матери! |
SCHUMMY Amico
Добавлено: Пт Фев 23, 2007 18:56 Заголовок сообщения: |
185 - это много!! Нужно будет тогда арки разваривать ... и ... ну вобщем там сложно такую резину уместить ... ! Будет тереть об амортизаторы вверху (они там близко), и об внутренние детали корпуса.. _________________ г. Днепропетровск |
