Диски и резина на 127
kotteyka
Авто: Fiat 131 Panorama 1600CL
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Класно смотрица Exclamation Но судя по фотке задок у него в плохую погоду будет весь в болоте Crying or Very sad
Всё можно приспособить.... при помощи напильника и какой-то матери!
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и на нем минимум 17е стоят
kotteyka
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой двиг у него?
на фотке.
Последний раз редактировалось: kotteyka (Чт Фев 22, 2007 01:31), всего редактировалось 1 раз
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kotteyka
у кого ??
sponger
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дядьки, а че значит выстучать арки? И хтота скажет мне параметры дисков о которых идет речь? Вынос, растояние между болтами...
Massimo.
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Mito 1.6; Volvo 740 Turbo, 240 Turbo; Chrysler Sebring Convertible 2.7
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Birel S.p.a. писал(а):
sponger
возможно прийдется арки чуть выстучать . просто у 14х мало низкопрофиля их даже почти нет в продаже.
для справки у меня на уно стояли летом 225/40/R 14 Smile
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Massimo145
макс и где ты купиш новые в украине ?? токо под заказ
Massimo.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз я не искал Smile на них такойтабурт получается Smile хотя заруливает классно. я думаю приезти такую не есть проблема
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привезти можно но по 200 баксов за колесо отдавать тож не хочется
SCHUMMY
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там впереди резина стояла 165\65 R13 пробовал ставить больше чем 165-- при повороте затирают. А назад я обычную Таврийскую ставил(но тогда задок грузить нельзя, чтоб не тёрло об подкрылки). Межболтовое растояние как на жигулях. Помойму 100мм.
г. Днепропетровск
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4*98 межболтовое
SCHUMMY
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага. Very Happy
г. Днепропетровск
sponger
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С резиной решили... р13/165/65. Диски под нее нуна следующие - р13, 5". Вот тока вынос пока еще не вычеслен... Где его взять?
kotteyka
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2007 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё как на жигулях Wink Ставь и не парься , но на корму поставь попробуй всётаки 185-ку. Классно смотрица с тылу машины. И в цене особой разницы не ощущается Wink
SCHUMMY
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2007 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
185 - это много!! Нужно будет тогда арки разваривать ... и ... ну вобщем там сложно такую резину уместить ... ! Будет тереть об амортизаторы вверху (они там близко), и об внутренние детали корпуса..
г. Днепропетровск
Страница 2 из 4
