Fiat Stilo
levik
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="master155"]Gibimot Супермашина! Фсе супер пока не начнеш ремонтировать. Дороговато выходит. Замена ремня ГРМ со снятием мотора Very Happy А вообще зачет! Такую еще найти надо. Wink[/quote
на 1.2 ненужно мотор снимать,(и не мотор а подушку откручивать,и ето только в вагоне)и вообще очень много машын в которых чтобы поменять ГРМнужно подушку откручивать...
DFGH
Антон1979
Авто: был фиат темпра 1.6, стал Fiat Stilo 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2011 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кто знает, дворники иногда останавливаются посреди стекла, чем это лечится?
Автомобить Stilo 1.6
ads-service.com.ua
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2011 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антон1979
поездкой к электрику Laughing
З.Ы. А вообще, как вариант, релюха глючит.
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2011 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На альфистах была когда-то тема такая. Что-то чистят в моторчике и проходит.
Италоголизм не лечится...
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2011 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В редукторе есть сектор для самовозврата щетки.Виснуть посредине может или при пропадании питания(контакты/предохранитель) до редуктора,или в самом редукторе.
Антон1979
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё одна загадка. Загорелась мясорубка, диагностика показала неисправность датчика абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе, хотя ни каких изменений в работе двигателя не было.Поставил заведомо исправный датчик, но ошибка не уходит. Работа двигателя тоже не поменялась. Куда копать дальше?
ads-service.com.ua
Антон1979
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять сам отвечаю на свой вопрос. После посещения сервиса, все ошибки стёрты, всё нормально.
ads-service.com.ua
Кирюха
Авто: Fiat Stilo 1.8 - 16V
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)) сделал кап ремонт движка,. кому интересно расскажу)))
Антон1979
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рассказывай. Интересно.
ads-service.com.ua
Кирюха
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)))), двигатель 1.8, поменял 2 распредвала, поршни 4шт, все резиночки , сальнички, вкладыши, помпу, карзину, диск сцепления, выжимной, вариатор, в общем все кроме коленвала (он как не страно остался живым полностью))) 1 клапан, ремни, прокладки.....
До ремонта работал как дизель, дым грохот, масло жрал не вмеру, упала максимальная скорость , динамика разгона,,
После ремонта проехал 1500 км , тихо тихо, дым отстутствует масло не жрет,, по динамике отпишусь когда перевалю 3000 км, ))))
Самое страшное ___________________30 000 грн, работа +запчасти)))))
Антон1979
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
30 000 грн. работа+запчасти. Нехило.
ads-service.com.ua
Кирюха
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2011 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)))) работа 7000,, 23 остальное
Антон1979
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а моторы б/у не рассматривались?
ads-service.com.ua
Кирюха
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а смысл... потом с ним тоже самое делать?? а так все новое... самое дорогое это поршни и распредвалы.. да еще карзину и выжимной поменял... выжимной толдько 1300 что то такое
Grek
Авто: FIAT STILO 1.6 5dr
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
Страница 7 из 8
