levik Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.08.2010 Сообщения: 9 Откуда: zXCVBN
Авто: FIAT
Добавлено: Вс Сен 12, 2010 08:21 Заголовок сообщения: |
[quote="master155"]Gibimot Супермашина! Фсе супер пока не начнеш ремонтировать. Дороговато выходит. Замена ремня ГРМ со снятием мотора А вообще зачет! Такую еще найти надо. [/quote
на 1.2 ненужно мотор снимать,(и не мотор а подушку откручивать,и ето только в вагоне)и вообще очень много машын в которых чтобы поменять ГРМнужно подушку откручивать... _________________ DFGH |
Антон1979 Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.03.2009 Сообщения: 464 Откуда: г. Запорожье
Авто: был фиат темпра 1.6, стал Fiat Stilo 1.6
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 12:09 Заголовок сообщения: |
Если кто знает, дворники иногда останавливаются посреди стекла, чем это лечится?
Автомобить Stilo 1.6 _________________ ads-service.com.ua |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 12:21 Заголовок сообщения: |
Антон1979
поездкой к электрику
З.Ы. А вообще, как вариант, релюха глючит. |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 12:34 Заголовок сообщения: |
На альфистах была когда-то тема такая. Что-то чистят в моторчике и проходит. _________________ Италоголизм не лечится...
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17305 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 13:55 Заголовок сообщения: |
В редукторе есть сектор для самовозврата щетки.Виснуть посредине может или при пропадании питания(контакты/предохранитель) до редуктора,или в самом редукторе. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 23:39 Заголовок сообщения: |
Ещё одна загадка. Загорелась мясорубка, диагностика показала неисправность датчика абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе, хотя ни каких изменений в работе двигателя не было.Поставил заведомо исправный датчик, но ошибка не уходит. Работа двигателя тоже не поменялась. Куда копать дальше? _________________ ads-service.com.ua |
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 13:42 Заголовок сообщения: |
Опять сам отвечаю на свой вопрос. После посещения сервиса, все ошибки стёрты, всё нормально. _________________ ads-service.com.ua |
Кирюха Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2008 Сообщения: 45 Откуда: Киев
Авто: Fiat Stilo 1.8 - 16V
Добавлено: Пт Июн 17, 2011 19:09 Заголовок сообщения: |
)) сделал кап ремонт движка,. кому интересно расскажу))) |
Добавлено: Пт Июн 17, 2011 23:57 Заголовок сообщения: |
Рассказывай. Интересно. _________________ ads-service.com.ua |
Кирюха Amico
Добавлено: Ср Июн 29, 2011 22:38 Заголовок сообщения: |
)))), двигатель 1.8, поменял 2 распредвала, поршни 4шт, все резиночки , сальнички, вкладыши, помпу, карзину, диск сцепления, выжимной, вариатор, в общем все кроме коленвала (он как не страно остался живым полностью))) 1 клапан, ремни, прокладки.....
До ремонта работал как дизель, дым грохот, масло жрал не вмеру, упала максимальная скорость , динамика разгона,,
После ремонта проехал 1500 км , тихо тихо, дым отстутствует масло не жрет,, по динамике отпишусь когда перевалю 3000 км, ))))
Самое страшное ___________________30 000 грн, работа +запчасти))))) |
Добавлено: Чт Июн 30, 2011 13:12 Заголовок сообщения: |
30 000 грн. работа+запчасти. Нехило. _________________ ads-service.com.ua |
Кирюха Amico
Добавлено: Пт Июл 01, 2011 16:29 Заголовок сообщения: |
)))) работа 7000,, 23 остальное |
Добавлено: Пт Июл 08, 2011 22:41 Заголовок сообщения: |
Интересно, а моторы б/у не рассматривались? _________________ ads-service.com.ua |
Кирюха Amico
Добавлено: Вт Июл 12, 2011 22:36 Заголовок сообщения: |
а смысл... потом с ним тоже самое делать?? а так все новое... самое дорогое это поршни и распредвалы.. да еще карзину и выжимной поменял... выжимной толдько 1300 что то такое |
Grek Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2010 Сообщения: 11 Откуда: Киевская обл.
Авто: FIAT STILO 1.6 5dr
Добавлено: Пн Июл 25, 2011 14:50 Заголовок сообщения: |
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> FIAT Stilo, FIAT Palio, FIAT Siena, FIAT Albea, FIAT Coupe, Fiat Barchetta |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 След.
Страница 7 из 8 |
