Дергается Типо, пропадает тяга. Хелп!
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давление слишком высокое, если замерили правильно.(в разрыв подачи моника)
Низкое если замерили прямиком с выхода насоса.
tit1985
Авто: Fiat Tipo 1,6 i.e. 92г
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метки ГРМ не проверяли.
Давление меряли след образом: возле моника в шланг подачи (кажись) топлива вставили тройник, подсоединили манометр и завели двигло.
Самое интересное, что авто дергается на 90-100 км 4-й передачей. Даю немного бальше газку - перестает. Или втыкаю 5-ю при 90 км и газку умеренно - не дергается.
блог сайт
Mikis
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
те же симптомы, но проявляются только в дождь.... проблема пока не найдена. На сухую - как бабка пошептала.
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже похожие симптомы были. поменял насос, на 4-5 передаче "в пол" - дерганья пропали. остались дерганья в первые 5-10 минут после долгого простоя, начал держать уровень бензина*половина и выше* - всё пропало, всё работает на ура.
тьфу тьфу тьфу, что бы не сглазить Laughing
| Бортовик | я на Drive2 |
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а энто уже похоже на косяки в проводке
Invoker
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tit1985
У МЕНЯ БЫЛА ОЧЕНЬ ПОХОЖАЯ ПРОБЛЕМА!!!
Просто отошел провод с лямбда-эмулятора.... Припаял и вперед!!))))
По ходу твоя лямбда накрылась.....
Поставь эмулятор на время и будешь знать наверняка...
Кстати эмулятор можно найти за 5$...
tit1985
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня ездил к знакомому, тот посмотрел зажигание. Говорит, что норма. Опережение тоже работает (стробоскопом смотрели).
Отключал лямбду на работающем двигле (отсоединял и подогрев и провод датчика) - результата ноль. Оборотов ни больше ни меньше. Это нормально?
Заметил одну вещь, машинка начинает дергаться при 3200 об и заканчивает около 4000об.
блог сайт
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tit1985
а форсунку давно чистили Question Question Rolling Eyes
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это нормально, изменения на слух очень слабые. С отключенной лямбдой должна немного поровнее работать(обороты меньше изменяются так, как нет корректировки впрыска)
Давление топлива высокое, проверьте не забита, не пережата ли обратка. Нужно понижать.
Дерганья похожие были, после замены бензонасоса пропали, но это к слову, не факт что у вас так.
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чет такое чувство, что разговор идет не про бошевский моновпрыск а про Вебер.
У меня был Вебер. Тоже дергалась. А иногда даже отказывалась заводиться. И это при том, что у меня авто был многотопливный, т.е. на впрыск грешить нельзя - только на зажигание.
Кароче выличил я эту проблему полной заменой трамплера на ВАЗовский.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
tit1985
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня сделал сброс ошибок на ЕБУ (отключил аккум на 20 мин). И о чудо, машинка перестала дергаться. Точнее осталось чуть чуть, практически незаметно.
Неужели проблема была в мозгах?
З.Ы, после резета мозгам из выхлопной появился дымок (я так понимаю, что смесь стала более богатой). Раньше выхлоп был чистый (это так, к слову). Так и должно быть?
блог сайт
tit1985
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
tit1985
машинка у меня не очень давно. Я не чистил, предыдущий хозяин - не знаю, по всей видимости тоже нет.
У нас на АТЛ стоимость снятия-чистки-установки в районе 300-350 грн. Но поможет ли - вопрос
блог сайт
Artlight
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2011 03:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой впрыск? Если Вебер - то могут стоять неродные форсунки, их мозги начинают не принимать через 20-30 км работы.
maxserver
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2011 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин у меня точно такая же фигня началась пару дней назад- пошатал 2 релюшки на стенке под капотом двигатель вообще не завел , полез с тестером добрался до насоса- не было напряжения в колодке, зачистил поджал, все окей, наступил вечер опять такая же фигня!!! свечи не менял- может они? или скорее всего насосу кранты! Интересно кто разберется со всем этим первым)))
Лучше Tipo нет коня - остальное все фигня!!!
maxserver
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2011 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо попробовать сбросить мозги как вариант)
Страница 2 из 4
