щьось виє?
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 23:13    Заголовок сообщения: щьось виє? Ответить с цитатой
привіт усім! вибачаюсь що я зі своїм " пежо експерт" у вас в клубі по "пежо клуб" не знайшов а так як "скудо і пежо" одинакові то прошу допомоги у вас.
У мене така проблема, коли я набираю швидкість то при 50км щось виє при 55км затихає при 60км все прекрасно. Короче від 45 до 55 чути виття. чути з лівої сторони, підіймав машину ставив на колодки без нагрузки виття нема, Що це? Може хтось стикався сцим. дякую
Jroslav
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо цей звук іде з коробки? Провір рівень масла в коробці. І який пробіг після заміни масла в коробці?
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може коробка, може ступічний підшипник.
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло внормі міняв дві неділі тому ніяких змін.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может жена боится быстро с вами ездить? Она и воет...
Если выжать сцепление, перестает выть? У меня когда-то росийская резины подвывала, так же в определенном диапазоне на сухом асфальте.
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при вижатому сцеплені нічого не міняється. резина прикрасна не вній діло.
Jroslav
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 21:29    Заголовок сообщения: Re: щьось виє? Ответить с цитатой
[quote="sbiba78"] Короче від 45 до 55 чути виття. чути з лівої сторони, підіймав машину ставив на колодки без нагрузки виття нема, Що це?
Скоріш за все це коробка виє.
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мені також здається що це коропка. як думаєте чи є смисел ремонтувати при таких семптомах,! чи тре купляти другу?
Jroslav
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спочатку треба оприділити чи точно вона. Якщо виє коробка, тоді треба її вскривати і дивитись, може вити підшипник, який можна поміняти.
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоді питання, як точніше оприділити, що виє, може вкогось є якісь припущення.
Ronald
Авто: Fiat Grande Punto 5D
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2011 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня выл убитый подшипник генератора, но при выжатом сцеплении (уменьшении нагрузки) вой пропадал, но не совсем. А когда набирал больше 60-ти км/час, то почти и не слышно а=воя, за звуком работы движка Wink
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоді питання такого характеру. Коли я міняв пильники на лівому шрузі там в коропці стоїть підшипник куди запихається вал. верніше вал запихається в тулку а втулка в пітшипнику, але пітшипник прокручувався на втулці, може це воно і наскільки я розумію такого немає бути. чи це нормально, і головне чи можливо виняти пітшибник, з лівої сторони не розбираючи коропку?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подивись підшипник лівої піввісі. Може там негаразд.
Hi
 Просмотрено:  202 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правої.
У машини сторни рахуються з положення "за кермом".
kotiaj
Авто: фиат скудо 1,9d
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя версія : виє підшипник ступиці (шум залежить не від оборотів двигуна,а саме від швидкості). Трохи поїздить, діапазон швидкості,при яких чути виття, розшириться,тоді питання відпадуть. Перевіряється слідуючим чином: вивішуєм підозріле колесо,вмикаєм передачу (пробуємо різні 2,3,4,5) і слухаємо шум. На холостих буде погримувати коробка(редуктор) (не звертайте уваги,це норма). При русі автомобіля часто шум може передаватися на протилежну сторону (можна поміняти нормальний підшипник, а шум залишиться). При вивішуванні колеса не помилитесь.
