Сашкааа Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2009 Сообщения: 903 Откуда: Киев
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
Добавлено: Пт Июн 24, 2011 16:07 Заголовок сообщения: как должны работать фары на дедре? |
стоит в каждой фаре 3 лампы,
-габарит
-лампа Н4
-Лампа дальнего света
у меня сейчас полный беспорядок, при вклчюении ближнего, горит дальний на Н4 и еле тлеет нить накала на лампе дальнего на одной фаре и тд... надо искать где масса плохая? лампы купил новые.
далее, при включении дальнего, должны загораться лампочки дальнего света, а какая нить накала должна загораться на Н4??? или обе?
Добавлено: Пт Июн 24, 2011 16:16 Заголовок сообщения: |
и дальше, правильно ли я понял что дальная от цоколя нить это ближний свет, а ближняя к цоколю нить это дальний свет
а на рисунке втором что High это контакт дальнего света а Commоn это контакт ближнего света
6.91 KB |
3824 раз(а) |
25.71 KB |
274 раз(а) |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17353 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Июн 24, 2011 16:57 Заголовок сообщения: |
Поняли правильно!
Ищите массы.
Добавлено: Пт Июн 24, 2011 18:49 Заголовок сообщения: |
| и все же при переключении с ближнего на дальний свет, лампочка Н4 переключается тоже на дальний? или продолжает светить на ближнем, так как для дальнего есть отдельный блок в фаре. с Н1 лампой вроде
Добавлено: Пт Июн 24, 2011 19:03 Заголовок сообщения: |
Похоже,должно быть как на 2106- БС- две нити,ДС- четыре.
Kravitz17 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Ууууу... Вот оно что за беда, Михалыч... А я-то думаю, че там путать можно было. Забыл, что дополнительный блок в фаре Дедры есть.
_________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Добавлено: Вт Июн 28, 2011 16:15 Заголовок сообщения: |
| значит не правильно я писал и понял, на лампе средний контакт это ближний свет, далее если смотреть в хвост лампе, средним контактом в верх, то левый земля а правый дальний
Добавлено: Вт Июн 28, 2011 16:23 Заголовок сообщения: |
Так вы же на картинке так и рисовали!
Добавлено: Вт Июн 28, 2011 16:29 Заголовок сообщения: |
| рисовал не я, картинка с инета, а над картинкой я словами писал как я это понял (по другому)... и Бес попутал, я был не внимательным при изучении картинки)))
Добавлено: Вт Июн 28, 2011 16:33 Заголовок сообщения: |
В угол!
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Ср Июн 29, 2011 01:46 Заголовок сообщения: |
Так снять с лампочек фишки и проводочками
с аккумулятора потыкать.
Все и проясниться.
Добавлено: Ср Июн 29, 2011 12:39 Заголовок сообщения: |
| так и сделал)))
