как должны работать фары на дедре?
Сашкааа
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 16:07    Заголовок сообщения: как должны работать фары на дедре? Ответить с цитатой
стоит в каждой фаре 3 лампы,
-габарит
-лампа Н4
-Лампа дальнего света
у меня сейчас полный беспорядок, при вклчюении ближнего, горит дальний на Н4 и еле тлеет нить накала на лампе дальнего на одной фаре и тд... надо искать где масса плохая? лампы купил новые.
далее, при включении дальнего, должны загораться лампочки дальнего света, а какая нить накала должна загораться на Н4??? или обе?
Сашкааа
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и дальше, правильно ли я понял что дальная от цоколя нить это ближний свет, а ближняя к цоколю нить это дальний свет
а на рисунке втором что High это контакт дальнего света а Commоn это контакт ближнего света
 Просмотрено:  3812 раз(а)
 Просмотрено:  273 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поняли правильно!
Ищите массы.
Сашкааа
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и все же при переключении с ближнего на дальний свет, лампочка Н4 переключается тоже на дальний? или продолжает светить на ближнем, так как для дальнего есть отдельный блок в фаре. с Н1 лампой вроде
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже,должно быть как на 2106- БС- две нити,ДС- четыре.
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
Ууууу... Вот оно что за беда, Михалыч... А я-то думаю, че там путать можно было. Забыл, что дополнительный блок в фаре Дедры есть.
Сашкааа
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит не правильно я писал и понял, на лампе средний контакт это ближний свет, далее если смотреть в хвост лампе, средним контактом в верх, то левый земля а правый дальний
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вы же на картинке так и рисовали!
Сашкааа
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рисовал не я, картинка с инета, а над картинкой я словами писал как я это понял (по другому)... и Бес попутал, я был не внимательным при изучении картинки)))
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В угол!
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так снять с лампочек фишки и проводочками
с аккумулятора потыкать.
Все и проясниться.
Сашкааа
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и сделал)))
