Задний дисковый суппорт
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин впринципе можна собирать или при помощи 2 шил или делаеш собку п-образную, стягиваеш стопор ставиш скобку, запихиваеш взведенную конструксию в супорт одновременно прижимая пружину потом пинцетом видергиваеш скобу і все. Разкажи где и почем брал ремкомплекти!
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
t309
М-да... Спасибо и на этом.
В экзисте, а цену не помню.
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 02:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а код помниш? или на коробочке глянь коль не вибросил
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
t309
Захвачу сегодня из гаража.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рем. комплект суппорта Seinsa D4129 - 61 грн. (7.72$) заказывал себе с Эксиста недавно
Последний раз редактировалось: A-Lex (Ср Сен 29, 2010 11:46), всего редактировалось 1 раз
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, всё собрал. Нифига страшного, надо только было мозгами слегка поскрипеть.
Хитрый механизм собираем и стягиваем, используя для этой цели извлечённую внутреннюю часть поршня (если у кого имеется гайка с такой резьбой- ещё лучше Very Happy ). Между этой "гайкой" и короной устанавливаем временную шайбу с дыркой 10мм. Стягиваем до того момента, когда маленькая шайба встанет заподлицо с лепестками короны- иначе стопор не встанет на своё место. Всё- смазываем хвост болта и уплотнительное кольцо смазкой(я ЦИАТИМ использовал), и суём на своё место.
Теперь стопор. Попробовал по совету t309 использовать скобку, но из-за того, что усилие стопора очень велько, я её выдернуть не смог, когда стопор был уже на месте. Оказалось, всё проще простого- тем же шилом, которым разбирал, по очереди запросто заправил концы стопора на место.
Перед установкой поршня необходимо смазать его поверхность тормозухой- иначе сил не хватит завернуть его на место. Пыльник поршня устанавливается только тогда, когда поршень полностью вкручен.
Всё. Надеюсь, кому-то пригодится.
 Просмотрено:  306 раз(а)
 Просмотрено:  354 раз(а)
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Спасибо, что все разъяснил. Завтра буду пробовать.
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мля я и забил о етой теме, недавно заново изобретал колесо Sad кстати изобрел по новому Smile потом раскажу
oosimvol
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2011 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Манжета "А это что?" не подошла. Видимо, Seinsa D4129 что-то намутили на заводе. В Seinsa каталогах нет никакого форда фокус, продавцы фордовских запчастей пожимают плечами.
 Просмотрено:  254 раз(а)
biniteck
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заклинил левый передний суппорт LUKAS. на разборке есть бендикс, можно менять? на что обратить внимание при выборе суппорта?
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
Меняй меняй, и будешь теперь 2комплекта разных колодок покупать вместо одного. Very Happy
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
biniteck
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, это понятно, что колодки разные...вопрос в том, возможно-ли пару заменить. по креплениям подойдут-ли и всё остальное? и как определить, что суппорт нормальный?
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
погляди в Епере если кулаки поворотные одинаковые значит подойдут, проверить.......ну что б поршень и пальцы не заклинившие были, а да и что б пальцы не болтались ну и не тек конечно.
biniteck
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно, а как можно определить- не заклинивший-ли поршень?Blink
и как можно определить течёт он или нет ROFL
Malv
Авто: Tempra 2.0 8v
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальный поршень руками двигается на переднем суппорте (если не ржавый) , течет ли - посмотри под пыльником следы тормозухи (хотя один фиг - я бы резинки новые ставил)
Страница 6 из 8
