Что может гудеть?
На страницу Пред.  1, 2
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если покрутить руль в стороны на холостых, ничего постороннего или похожего на гул?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет. ничего. все норм. на скорости на поворотах гул увиличевается, и такое впечатление что что то бьет как умершие подшипники с которых шарики повылетали.
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у другана на форде тоже гул спереди справа, но появляется не сразу, а после больших скоростей через некоторое время.
снимали смотрели, подшипник в норме, смазали поставили на место, гул не исчез. вобщем не ясно пока....
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
ну у тебя и слух - при гуле дизеля еще и гул подшипников слышать - так тебе в консерваторию надо идти без экзаменов!!!
Не я имею машину, а она меня...
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так слышно очень хорошо)
у меня двиг после капиталки. + глушу машину накатом еду и гудит ужасно. что может гудеть не знаю) поменяю для начала передние подшипники, посмотрю что изменится.
mitrij01
Авто: Tipo 1.6 SX 1993 карб
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем менять оба (передних)? Определи какой гудит. А резину поменял на летнюю?
Страница 2 из 2
