Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 17:55 Заголовок сообщения: почему пляшет задняя часть автомобиля? |
Проблема следующего характера.
При прохождении поворотов - если колесо попадает на неровность или выбоину то колеса прыгают, смещаються относительно траэктроии движения, тоесть можно потерять контроль над задней частью автомобиля. В чем может быть причина? Та же ситуация проявляется при входе в повороты на высоких скоростях - задок не пытается довернуть, а просто прыгает в сторону.
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 18:09 Заголовок сообщения: |
Аммортизаторы и подшипники рычагов. Может еще стаб отвалился.
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 19:58 Заголовок сообщения: |
+1 за Амики
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 20:54 Заголовок сообщения: |
Perepic
Не то не другое, еще предположения....?
Было такое и на старых амиках и на новых. Некоторые говорят, что так и должно быть, потому что подвеска не многорычажная.
Может нужно изменить развал задних колес?
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 20:57 Заголовок сообщения: |
Юрец24
Цитата: | Может нужно изменить развал задних колес? |
а как ты это сделаешь??
там с завода -2градуса
может сайленты задней балки.если они херовые,то вся балка будет подгуливать!!!
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13798 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 20:59 Заголовок сообщения: |
Юрец24 писал(а): | Андрей К
Perepic
а новые аморты это не значит что они качественные и работают.
добло |
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 21:00 Заголовок сообщения: |
Давление проверь в колесах. По мануалу 1.8-2.0 атм
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 21:02 Заголовок сообщения: |
Точно, у меня от подушек задней балки не чего не осталось , скорей всего из за этого так себя и ведет задок, спасиба! А по поводу развала - при наличии хорошего сварщика и материалов нет не чего не реального, правда резину может кушать больше
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 21:04 Заголовок сообщения: |
Perepic
при давлении ниже 2,2 намного приятней ездить спору нет. Но мой автомобиль - загадка!!! В жару подвеска дубовая, каждую кочку чувствую, а в прохладную погоду едет как пушинка
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 21:05 Заголовок сообщения: |
Юрец24
Цитата: | правда резину может кушать больше |
я с заводским развалом ротацию делаю раз на 1000км.
ну сделаешь -3 толку не будет ,-4 через 1000 выкинуть резину
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 21:17 Заголовок сообщения: |
Юрец24
Цитата: | В жару подвеска дубовая, каждую кочку чувствую, а в прохладную погоду едет как пушинка |
поставь опоры амортизаторов от бравы,и будет всегда ездить более менее камфортно.
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 21:22 Заголовок сообщения: |
Что подразумевается под опорами амортизаторов?
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 21:34 Заголовок сообщения: |
Юрец24
Цитата: | Что подразумевается под опорами амортизаторов? |
на передке.он крепится к кузову в стакан,а к нему амортизационная стойка
Описание: |
35.03 KB |
Просмотрено: |
212 раз(а) |
Добавлено: Ср Июн 22, 2011 12:10 Заголовок сообщения: |
А чем бравовские опоры лучше родных?
Добавлено: Ср Июн 22, 2011 21:56 Заголовок сообщения: |
Perepic
Цитата: | А чем бравовские опоры лучше родных? |
а тем что у родных только амик через салентблок отбивается,а пружина упирается непосредствено в корпус опоры и это значит что пружина давит на стакан кузова.а на бравоских там и стойка давит через сайлент блок и пружина тоже через сайлент блок.
и идёт она с опорным подшибником.
