почему пляшет задняя часть автомобиля?
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 17:55    Заголовок сообщения: почему пляшет задняя часть автомобиля? Ответить с цитатой
Проблема следующего характера.
При прохождении поворотов - если колесо попадает на неровность или выбоину то колеса прыгают, смещаються относительно траэктроии движения, тоесть можно потерять контроль над задней частью автомобиля. В чем может быть причина? Та же ситуация проявляется при входе в повороты на высоких скоростях - задок не пытается довернуть, а просто прыгает в сторону.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аммортизаторы и подшипники рычагов. Может еще стаб отвалился.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 за Амики
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Не то не другое, еще предположения....?
Было такое и на старых амиках и на новых. Некоторые говорят, что так и должно быть, потому что подвеска не многорычажная.
Может нужно изменить развал задних колес?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
а как ты это сделаешь??
там с завода -2градуса
может сайленты задней балки.если они херовые,то вся балка будет подгуливать!!!
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24 писал(а):
Perepic
а новые аморты это не значит что они качественные и работают. Rolling Eyes
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давление проверь в колесах. По мануалу 1.8-2.0 атм
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, у меня от подушек задней балки не чего не осталось , скорей всего из за этого так себя и ведет задок, спасиба! А по поводу развала - при наличии хорошего сварщика и материалов нет не чего не реального, правда резину может кушать больше Rolling Eyes
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
при давлении ниже 2,2 намного приятней ездить спору нет. Но мой автомобиль - загадка!!! В жару подвеска дубовая, каждую кочку чувствую, а в прохладную погоду едет как пушинка Smile
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
я с заводским развалом ротацию делаю раз на 1000км.
ну сделаешь -3 толку не будет ,-4 через 1000 выкинуть резину Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
поставь опоры амортизаторов от бравы,и будет всегда ездить более менее камфортно.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что подразумевается под опорами амортизаторов?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
на передке.он крепится к кузову в стакан,а к нему амортизационная стойка
 Просмотрено:  220 раз(а)
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем бравовские опоры лучше родных?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
а тем что у родных только амик через салентблок отбивается,а пружина упирается непосредствено в корпус опоры и это значит что пружина давит на стакан кузова.а на бравоских там и стойка давит через сайлент блок и пружина тоже через сайлент блок.
и идёт она с опорным подшибником.
