Пунто 1,Какие проблемы,советы будут?
Косс
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 18:23    Заголовок сообщения: Пунто 1,Какие проблемы,советы будут? Ответить с цитатой
Новая темка для фанатов 176го кузова,делимся спрашиваем,отвечаем.
1й вопрос.Как убить пунтовый 1и1 8ве файр? Ответ НЕ РЕАЛ,крендель с польши отъездил 7000 км без масла!!!!!! даж капремонта не делал,залил новое и ездит до сих-пор.
Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team
GoGich
Авто: Fiat Punto )))
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь о проблемах и советах:
Проблема- в пунто1 мягкий металл Idea Бороться нереально, для утешения поставить молдинги резиновые по бортам, и ни в коем случае при проверке аммортизаторов не разрешать мастерам надавливать на капот и крылья, (чтобы раскачать авто).
Хорошая новость Idea Кузов Пунто1 оцинкованый. Обробатывать дополнительно нет смысла, при обработке могут замазать технологические отверстия по которым должна стекать вода Idea
GoGich
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Пунто1 тарабанит задняя полочка (в которую обычно вкручивают аккустику) Idea Вылечить можно постелив в месте соприкосновения края полки и пятой двери плотную материю или полотенце на флисе интерьер не портит Smile
GoGich
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Пунто1 иногда отрывается антенна (сгнивает болт и гайка)
Idea Поменять очень просто, надо из салона под антенной снять пластиковый корпус (обычно там часы и свет) и открутить остаток гайки. Поставить новую антенну (цена 45грн.) в комплекте с ней должен быть новый болт, и не забыть поставить клему от антенного провода. Wink
Косс
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто решал проблему с скрипом двери в 3-хдверке? Она там тяжелая и провисает? И карты стали немного поскрипывать...надо шумить Confused
URBAN-Sprint team
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя, если скрипят карты, то это не обесшумка просится. Нужно сменить пластмассовые затычки, на которых она крепится и по всему периметру прикосновения карты к металлу пролепить резиновым герметиком.
Косс
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А эти затычки,продают? ато я их выковыривал раз 100уже.
URBAN-Sprint team
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Косс это не какая-то оригинальная запчасть. Их должно быть на рынках немеряно и разных размеров. Одну выковыряй для примера и попытаемся отрыть Wink
