Косс Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 2276 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Фев 19, 2007 18:23 Заголовок сообщения: Пунто 1,Какие проблемы,советы будут? |
Новая темка для фанатов 176го кузова,делимся спрашиваем,отвечаем.
1й вопрос.Как убить пунтовый 1и1 8ве файр? Ответ НЕ РЕАЛ,крендель с польши отъездил 7000 км без масла!!!!!! даж капремонта не делал,залил новое и ездит до сих-пор. _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
GoGich Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.01.2006 Сообщения: 762 Откуда: город герой Киев
Авто: Fiat Punto )))
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 14:10 Заголовок сообщения: |
Теперь о проблемах и советах:
Проблема- в пунто1 мягкий металл Бороться нереально, для утешения поставить молдинги резиновые по бортам, и ни в коем случае при проверке аммортизаторов не разрешать мастерам надавливать на капот и крылья, (чтобы раскачать авто).
Хорошая новость Кузов Пунто1 оцинкованый. Обробатывать дополнительно нет смысла, при обработке могут замазать технологические отверстия по которым должна стекать вода  |
GoGich Италомафиози
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 14:17 Заголовок сообщения: |
В Пунто1 тарабанит задняя полочка (в которую обычно вкручивают аккустику) Вылечить можно постелив в месте соприкосновения края полки и пятой двери плотную материю или полотенце на флисе интерьер не портит  |
GoGich Италомафиози
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 14:32 Заголовок сообщения: |
В Пунто1 иногда отрывается антенна (сгнивает болт и гайка)
Поменять очень просто, надо из салона под антенной снять пластиковый корпус (обычно там часы и свет) и открутить остаток гайки. Поставить новую антенну (цена 45грн.) в комплекте с ней должен быть новый болт, и не забыть поставить клему от антенного провода.  |
Косс Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 21, 2007 00:33 Заголовок сообщения: |
Кто решал проблему с скрипом двери в 3-хдверке? Она там тяжелая и провисает? И карты стали немного поскрипывать...надо шумить  _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
Kravitz17 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Ср Фев 21, 2007 14:43 Заголовок сообщения: |
Костя, если скрипят карты, то это не обесшумка просится. Нужно сменить пластмассовые затычки, на которых она крепится и по всему периметру прикосновения карты к металлу пролепить резиновым герметиком. _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Косс Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 21, 2007 19:22 Заголовок сообщения: |
| Kravitz17 писал(а): | | Костя, если скрипят карты, то это не обесшумка просится. Нужно сменить пластмассовые затычки, на которых она крепится и по всему периметру прикосновения карты к металлу пролепить резиновым герметиком. |
А эти затычки,продают? ато я их выковыривал раз 100уже. _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
Добавлено: Ср Фев 21, 2007 19:27 Заголовок сообщения: |
Косс это не какая-то оригинальная запчасть. Их должно быть на рынках немеряно и разных размеров. Одну выковыряй для примера и попытаемся отрыть  _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
