Badn Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 09:42 Заголовок сообщения: |
legolviv
не мешай мотору работать  _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 09:46 Заголовок сообщения: |
Badn
Если масло не хавает,то нефиг туда лезть,для очистки совести можно форсунки проверить и свечи заодно. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
tiipo Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 10:23 Заголовок сообщения: |
Антикокс есть в шприцах есть в аэрозоли но фирма одна!и способ приминения один! На прогретом двигателе (но не горячем)выкручиваешь свечи и и тулиш в камеру сгорания антикокс(аэрозоль держишь кнопку около 4х секунд на горшок)потом вкручиваешь свечи обратно и ждешь около 20ти минут. Выкручиваешь свечи,отключаешь коммутатор (чтоб небыло нигде искры опастно) крутишь стартером секунд 30. После этого запускаешь двигло и обеспечиваешь его роботу на повышеных оборотах около 10минут Процедура окончена! Отзывы читкал плохово мало в основном что провтыкал попало на краску и осталось пятно(производитель предупреждает об этом) _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 11:28 Заголовок сообщения: |
Тучка синего дыма запросто
превратиться в кучку зеленых купюр.
Стоит ли эта тучка этой кучки?
Точно знаю.
Чудо бутылочки.
Не делают цилиндр ровнее.
Как был в плане элипсом и по вертикали бочкой так и останеться.
Чудо бутылочки.
Не правят форму канавок в поршнях.
А в трапецевидных даже новые кольца работают плохо.
Чудо бутылочки.
Не убирают газовую корозию с седел клапанов.
Еще точно знаю, что факт измерения компрессии
совершенно эту самую компрессию ну никак не увеличивает.
Вижу всякие моторы изнутри довольно часто.
Насмерть закоксованные кольца бывают только после бутылочек.
В других случаях это нормальная грязь полухолодного городского авто. Убираеться пробегом по трассе.
Все же знают, что когда возвращаешься из загородной поездки,
мотор работает лучше. |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 12:57 Заголовок сообщения: |
Croma
Ну вопрос стоял не улучшить характеристики двигла. Ясам противник каких либо присадок для двигателя и понимаю что они нихрена не помогут. Прсто впадло розбирать двигло для того чтобы почистить на поршнях и на кольцах кокс. А так как был перегрев и масло предыдущих хозяин лил ХАДОбля то вероятность закоксовки (залягания)колец большая. Хотя проблема стоит не в розборке а скорее в сборке двигателя потому как нужны кондукторы а у меня их нет  _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
