FARIK Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.10.2006 Сообщения: 162 Откуда: Украина Мелитополь
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e. DGT
Добавлено: Сб Июн 11, 2011 23:59 Заголовок сообщения: Как собрать правильно регулятор давления топлива 1.4m.i. |
блин. чего то не пойму как оно должно быть.
разобрал этот регулятор давления для профилактического осмотра. а вот собираю но что то не то.
мембранку не трогал. ставлю пружину сверху колпачок а сверху пластинку с 4 болтами. нНО этот колпачок не прижимает мембрану. если его нажать то он как кнопка получается. скажите как должно быть пожалуйста!!! если можно фото. спасибо!
да кстати, при снятии этого колпачка он как будто приклееный был к мембране потому и не гулял под пластиной. так как все таки должно быть? он должен нажиматься?
_________________ Возьми от жизни всё!! |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Вс Июн 12, 2011 09:17 Заголовок сообщения: |
Нет, он притягивается болтами. Под ним пружина - она нажимает мембрану. Ты либо неправильно верх поставил, покрути его. Либо не затянул болты.
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
FARIK Италофан
Добавлено: Вс Июн 12, 2011 10:00 Заголовок сообщения: |
это правильно? потому что до этого у меня стояло наоборот, выступом прижимной пластины вверх.
если так стоит как на фото то колпачок фиксирует мембрану. но прижимная пластина не плотно прилегает к корпусу инжектора? это правильно?
Описание: |
315.74 KB |
Просмотрено: |
293 раз(а) |
Добавлено: Вс Июн 12, 2011 11:20 Заголовок сообщения: |
Да, как на фото - верно.
И кстати, проверь давление топлива, велика вероятность деформации пружины при установке вверх-ногами, соотетственно давление будет отфанарное.
Александр.М Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Вс Июн 12, 2011 14:08 Заголовок сообщения: |
от такого минимального пережатия пружины, давление не уйдёт, проверено. Пружина изменяется в длине очень немного при полном её сжатии пассатижами. Соответственно и изменение давления минимальное.
