Как собрать правильно регулятор давления топлива 1.4m.i.
FARIK
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e. DGT
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2011 23:59    Заголовок сообщения: Как собрать правильно регулятор давления топлива 1.4m.i. Ответить с цитатой
блин. чего то не пойму как оно должно быть.
разобрал этот регулятор давления для профилактического осмотра. а вот собираю но что то не то.
мембранку не трогал. ставлю пружину сверху колпачок а сверху пластинку с 4 болтами. нНО этот колпачок не прижимает мембрану. если его нажать то он как кнопка получается. скажите как должно быть пожалуйста!!! если можно фото. спасибо!
да кстати, при снятии этого колпачка он как будто приклееный был к мембране потому и не гулял под пластиной. так как все таки должно быть? он должен нажиматься?
Возьми от жизни всё!!
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2011 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, он притягивается болтами. Под ним пружина - она нажимает мембрану. Ты либо неправильно верх поставил, покрути его. Либо не затянул болты.
FARIK
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2011 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это правильно? потому что до этого у меня стояло наоборот, выступом прижимной пластины вверх.
если так стоит как на фото то колпачок фиксирует мембрану. но прижимная пластина не плотно прилегает к корпусу инжектора? это правильно?
 Просмотрено:  300 раз(а)
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2011 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, как на фото - верно.
И кстати, проверь давление топлива, велика вероятность деформации пружины при установке вверх-ногами, соотетственно давление будет отфанарное.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2011 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от такого минимального пережатия пружины, давление не уйдёт, проверено. Пружина изменяется в длине очень немного при полном её сжатии пассатижами. Соответственно и изменение давления минимальное.
